Puede incorporar datos de imágenes ráster basadas en web (por ejemplo, fotografías de satélites) que se han publicado en un servidor web público mediante el estándar abierto de WMS (Web Map Service) desarrollado por Open GIS Consortium (OGC).
Para conectar con un servidor WMS
- En el
Administrador de visualización
, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión WMS en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- Especifique la URL del servidor WMS.
- Especifique la versión de WMS de los datos deseados.
- Si desea definir los parámetros de proxy, haga clic en Mostrar configuración de proxy.
- Haga clic en Utilizar configuración de proxy.
- Especifique lo siguiente:
- Introduzca la dirección del servidor proxy al que desea acceder.
- Indique el número de puerto de la dirección del servidor proxy. El número de puerto puede ser cualquier elemento de 1 a ##65.535.
- Especifique un nombre de usuario para acceder al servidor proxy.
- Introduzca una contraseña, si es necesario.
- Haga clic en Conectar.
Para añadir una imagen basada en WMS al mapa
- Conecte con un servidor WMS tal como se ha descrito anteriormente.
- Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- En el área Añadir datos al mapa, seleccione las imágenes que desea incluir.
Si este origen solo contiene una imagen, dicha imagen de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias imágenes, puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de ellas y seleccione Seleccionar todo o No seleccionar.
- Para cada imagen seleccionada, realice las acciones siguientes:
- Haga clic en la entrada Formato de imagen, situada a la derecha del nombre de imagen, para elegir el formato de la imagen que va a añadir al mapa.
Los tipos de formato disponibles incluyen PNG, TIF, JPG y BMP.
- Haga clic en la entrada Código CS de servidor de la imagen y elija entre los sistemas de coordenadas disponibles para el servidor (código EPSG).
- Haga clic en la entrada Código CS de capa para elegir el sistema de coordenadas para la capa.
A menos que conozca el sistema de coordenadas de la imagen de origen, no cambie el valor por defecto. AutoCAD Map 3D toolset convertirá automáticamente la imagen al sistema de coordenadas del mapa al añadirla.
- Haga clic en la entrada Estilo para elegir uno de los estilos disponibles.
- Haga clic en la entrada Fondo para especificar un fondo transparente para la capa o elija un color de fondo de la lista.
- Para combinar todas las imágenes en una capa del mapa, seleccione Combinar en una capa. Este procedimiento resulta muy útil si desea combinar una serie de imágenes para crear una sola capa; por ejemplo, puede combinar imágenes de cada distrito a fin de formar un mapa del estado.
Si combina las imágenes, debe especificar valores únicos de Formato de imagen, Código CS de servidor y Fondo para la capa resultante.
Si selecciona Combinar en una capa, junto a cada capa seleccionada aparecerá una entrada Orden. Haga clic en la entrada para cambiar el orden de las imágenes seleccionadas dentro de la capa combinada.
- Haga clic en Añadir al mapa.
Para obtener información de elemento sobre una capa WMS
- Conecte con un servidor WMS y añada una imagen basada en WMS tal como se ha descrito anteriormente.
Debe estar conectado al origen de datos WMS para utilizar esta opción.
- Haga lo siguiente:
- En el Administrador de visualización, haga clic con el botón derecho en una capa de WMS. Haga clic en Obtener información de elemento WMS.
- Haga clic en la .
Se le solicitará que seleccione un punto en el mapa.
- Haga clic en un punto en la imagen.
Se mostrará el cuadro de diálogo Información de elemento WMS.
En la parte superior de la ventana Información de elemento WMS se muestra el nombre de la capa, la posición del punto seleccionado y el tipo de datos devueltos del banco de datos.
El cuerpo de la ventana muestra los datos devueltos. Por ejemplo, puede mostrar el nombre de la capa, el ID de elemento, el ID de sitio y el nombre del área.
— También puede hacer clic en el botón Seleccionar punto para designar un punto diferente en la capa WMS. Se mostrará un nuevo conjunto de información.
