Cuadro de diálogo Información de usuario
Este cuadro de diálogo muestra información acerca del usuario actual de AutoCAD Map 3D toolset.
Para cambiar los privilegios, consulte con el administrador del sistema.
Nombre registro
Muestra el nombre utilizado para iniciar sesión en AutoCAD Map 3D toolset.
Privilegios
Muestra los privilegios del usuario actual.
Superusuario
Permite especificar que el usuario puede realizar tareas de administrador, definir las preferencias del sistema y realizar cualquier otra operación de AutoCAD Map 3D toolset.
Modificar conjunto de dibujos
Permite especificar que el usuario puede enlazar y desenlazar dibujos. Si esta opción no está activada, el usuario puede activar y desactivar dibujos, pero no asociarlos y disociarlos.
Modificar clase de elemento
Permite especificar que el usuario puede definir y editar definiciones de clase de elemento. Si no se selecciona esta opción, los usuarios solo podrán asignar clases de elemento y cambiar el archivo de definición de elementos actual.
Editar dibujo
Permite especificar que el usuario puede editar objetos y guardarlos de nuevo en los dibujos origen. Si esta opción no está activada, el usuario puede editar objetos pero no guardarlos en los dibujos origen.
Consulta de dibujo
Permite especificar que el usuario puede ejecutar consultas en modo Dibujo, lo que hace que se copien objetos en el dibujo actual. Si esta opción no está activada, los usuarios solo pueden realizar consultas en los modos Previsualización e Informe.
