Caracteres comodín
La mayoría de los cuadros de diálogo y las entradas de la línea de comandos admiten los siguientes caracteres comodín.
Estos caracteres comodín se pueden utilizar en consultas de propiedad y de datos de objeto. Para utilizar estos caracteres comodín en consultas SQL, véase el software de la base de datos para obtener una lista de caracteres admitidos.
Comodín Descripción
# (almohadilla) Coincide con cualquier dígito numérico.
@ (arroba) Coincide con cualquier carácter alfabético.
. (punto) Coincide con cualquier carácter no alfanumérico.
* (asterisco) o % (porcentaje) Coincide con cualquier cadena de caracteres, incluyendo las cadenas vacías. Se puede usar al principio, en medio o al final de una cadena.
? (signo de interrogación) Coincide con cualquier carácter único.
~ (tilde) Coincide con cualquier elemento excepto con el patrón de búsqueda siguiente.
[ ] (corchetes) Coincide con cualquiera de los caracteres incluidos.
[~ ] (tilde y corchetes) Coincide con cualquier carácter no incluido.
- (guión) Especifica un criterio para un único carácter que aparece entre paréntesis.
' (comilla invertida) Carácter de escape; lee el siguiente carácter literalmente.
, (coma) Escribe un conjunto cuando se usa entre elementos.
Nota:
La mayoría de comandos de AutoCAD Map 3D toolset admiten caracteres comodín. Para utilizar caracteres comodín como carácter literal, introduzca antes del carácter comodín una comilla inversa (`). Por ejemplo, si tiene una capa denominada "Plano de planta #1" en la que desea consultar algunos objetos, cuando cree la consulta, escriba Plano de planta `#1. Si selecciona el nombre en un cuadro de lista, la comilla invertida se añade de forma automática al texto que aparezca en cualquier cuadro de edición correspondiente. Los caracteres comodín a los que se aplica esto incluyen #, @, .(punto), ~.
