Cuadro de diálogo Asociar/Disociar datos de objeto
Utilice este cuadro de diálogo para añadir datos a una tabla de datos de objeto y asociar esos datos a un objeto o disociar los datos existentes de un objeto.
Tabla
Muestra una lista de todas las tablas del dibujo actual. Seleccione la tabla que contenga los campos de datos que desee asociar.
Campo de datos de objeto
Muestra todos los campos de datos de la tabla seleccionada y el valor actual de cada uno de ellos.
Si dos dibujos asociados tienen una tabla con el mismo nombre, AutoCAD Map 3D toolset solo reconoce los campos definidos en el dibujo que se haya activado en primer lugar.
Para cambiar el valor que se va a enlazar, resalte el campo y escriba un valor nuevo en el cuadro Valor.
Valor
Muestra el valor por defecto del campo seleccionado.
Para especificar un valor distinto, escriba uno nuevo.
Asociar a objetos <
Vuelve al mapa, desde donde puede seleccionar los objetos con los que enlazar los datos.
Disociar de objetos
Vuelve al mapa, desde donde puede seleccionar los objetos que desee desenlazar.
Todos los datos de la tabla seleccionada se suprimen de los objetos.
Sobrescribir
Sobrescribe los valores de la tabla con los nuevos valores.
Si no se selecciona, el objeto tendrá asignados dos valores en los campos de datos de la tabla.
Seleccione el cuadro cuando desee asociar un solo conjunto de valores al objeto, como cuando se especifica un diámetro de tubería o una altura de escritorio. Anule la selección del cuadro si desea que el objeto tenga varios conjuntos de valores asignados, como cuando se especifica el software instalado en un ordenador o los tipos de plantas de un área de paisaje.
Definir
Abre el cuadro de diálogo Definir datos de objeto, donde puede crear nuevas tablas o modificar las existentes.
Para asociar datos a un objeto, seleccione una tabla y revise o cambie los valores por defecto. Haga clic en Asociar a objetos. Una vez seleccionados los objetos del dibujo, AutoCAD Map 3D toolset crea un registro por cada objeto y asocia los registros a los objetos.
Si selecciona Sobrescribir, el nuevo registro reemplaza al que exista en la tabla. Si no selecciona Sobrescribir, el objeto puede tener más de un registro en la tabla.
Para disociar datos, seleccione una tabla. Haga clic en Disociar de objetos. Cuando vuelva al mapa, seleccione todos los objetos de los que desee disociar datos.
