En el mapa, puede crear una
capa de dibujo
en el Administrador de visualización que incluya los objetos de la ubicación especificada.
Para incorporar objetos de dibujo basados en una ubicación
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- En el
, haga clic en
Añadir datos de dibujo
- En el Administrador de visualización, haga clic en
. Asegúrese de asociar los archivos DWG a la consulta.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en Ubicación.
- En el Condición de ubicación, seleccione un contorno para determinar el tipo de área que desee consultar.
Seleccione Borde para especificar una nueva polilínea o Polilínea para utilizar una polilínea existente.
- Elija un tipo de selección:
- Interior incluye solo los objetos que estén completamente dentro del contorno.
- Corte incluye todos los objetos que estén dentro o cortando el contorno.
- Si selecciona el contorno Polilínea, especifique un modo de polilínea.
- Para definir las coordenadas del contorno, haga clic en Definir y utilice cualquiera de los métodos de selección de AutoCAD Map 3D toolset para definir el contorno.
- Haga clic en Aceptar.
- Si lo desea, defina otra condición. Consulte Para combinar condiciones.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en Aceptar.
La nueva capa aparece en el Administrador de visualización. Los objetos que cumplen las condiciones de la consulta se incluyen en esta capa. Para ver los objetos, puede que necesite aplicar zoom a las extensiones del dibujo.
