Acerca de las zonas de búfer
Seleccione un elemento geoespacial en el mapa y especifique la distancia para el búfer. AutoCAD Map 3D toolset crea un polígono en torno al elemento o a los elementos que haya seleccionado a la distancia especificada.
Crea búferes en torno a elementos de punto (terremotos) y a lo largo de los elementos lineales (líneas defectuosas).
Puede crear el búfer en una capa nueva del mapa o añadirlo a una capa de búfer ya existente. Si está guardando en búfer varios elementos, puede especificar si desea que AutoCAD Map 3D toolset fusione todos los búferes en uno solo, fusione únicamente los búferes que se solapan o deje los búferes separados. AutoCAD Map 3D toolset guarda los datos de búfer con el formato SDF.
Puede utilizar los búferes para seleccionar elementos incluidos en la distancia de búfer especificada con respecto a otros elementos. Por ejemplo, si ha creado un búfer de una milla en torno a una zona de construcción, podría utilizar este búfer para buscar todas las parcelas que estén a una milla del área de construcción.
Advertencias sobre el búfer
Si selecciona un gran número de elementos que desea guardar en búfer, AutoCAD Map 3D toolset mostrará una advertencia y le ofrecerá la opción de reducir el número de elementos seleccionados. AutoCAD Map 3D toolset también mostrará esta advertencia si ha seleccionado elementos con geometría muy compleja o si ha seleccionado opciones de fusión para demasiados elementos o para elementos que presentan una geometría compleja.
Nota: Cuando crea búferes en torno a objetos con geometrías complicadas, como islas, puede que el búfer no se visualice correctamente. Si utiliza la opción de combinar para combinar los búferes para todas las geometrías de un elemento, se visualizará correctamente.
