Cuadro de diálogo Exportación de Autodesk MapGuide (SDF2)
Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros de exportación de datos DWG a archivos SDF 2 de Autodesk para su uso con Autodesk MapGuide versión 6.5 y anteriores.
Si dispone de parámetros guardados anteriormente, puede hacer clic en Cargar para utilizarlos. Si desea guardar los parámetros actuales para utilizarlos posteriormente, o para utilizarlos en una secuencia de comandos, haga clic en Guardar.
Ficha Selección
Tipo de SDF
Seleccione el tipo de datos que desea exportar. Los objetos que no correspondan al tipo de entidad se excluirán de la exportación. Para exportar los otros tipos de entidad, vuelva a ejecutar esta operación. Algunos objetos de los dibujos de AutoCAD Map 3D toolset pueden exportarse como más de un tipo de entidad.
Seleccionar objetos automáticamente
Selecciona todos los objetos del tipo especificado. Si la opción Filtrar selección por capa está activada, solo se seleccionarán los objetos de las capas especificadas.
Seleccionar objetos manualmente
Permite seleccionar uno a uno los objetos que exportar. Para modificar el conjunto de selección, haga clic en o en . No se exportan los objetos seleccionados que no coinciden con las especificaciones del filtro.
Filtrar la selección
Filtra los objetos seleccionados en función de la capa. Seleccione Filtrar selección por capa, haga clic en el botón y seleccione de entre una lista de todas las capas del dibujo. Los objetos que no se encuentren en las capas seleccionadas no se incluirán en la exportación. La barra de estado muestra los objetos que han sido seleccionados y los que han sido excluidos.
Vista preliminar de objetos filtrados
Obtiene una vista preliminar de los objetos que se van a exportar. En la vista preliminar aparecen resaltados los objetos que se van a importar. Para salir de la previsualización y volver al cuadro de diálogo, pulse ESC.
Ficha Opciones
Descripción de SDF
Indique una descripción del archivo SDF 2.
Expresión de datos
Clave
Indique una expresión para el campo Clave o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo Clave.
Nombre
Indique una expresión para el campo Nombre o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo Nombre.
URL
Indique una expresión para el campo URL o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selector de expresiones y seleccione un atributo para el campo URL.
Conversión de coordenadas
Para convertir los objetos exportados a otro sistema de coordenadas, active Convertir en y escriba el código del sistema de coordenadas correspondiente al archivo de exportación o bien haga clic en para seleccionar uno.
Si este cuadro aparece atenuado, el mapa actual no tiene asignado un sistema de coordenadas. Puede cancelar este cuadro de diálogo, asignar un sistema de coordenadas y volver a intentar la operación.
Creación de un archivo de índice de claves
Crea el correspondiente archivo de índice de claves (KIF) para el archivo SDF 2.
