A medida que desplaza el cursor por una ventana de dibujo, puede ver la posición del cursor en el sistema de coordenadas que elija.
Para realizar el rastreo de coordenadas
- Haga clic en la
.Se abre el panel Rastrear coordenadas.
- Haga clic en la barra de herramientas del rastreador de coordenadas y seleccione un sistema de coordenadas en la lista desplegable. Si conoce el código del sistema de coordenadas que desea, puede escribirlo.
- El panel Rastrear coordenadas muestra el código y la descripción del sistema de coordenadas.
A medida que desplaza el cursor por la ventana de dibujo, el rastreador de coordenadas actualiza las coordenadas del cursor en el sistema de coordenadas elegido.
Para añadir un rastreador de coordenadas al panel Rastrear coordenadas
- Desplace el cursor sobre la barra de herramientas del rastreador de coordenadas para ver los controles. Haga clic en
. Aparece un nuevo rastreador de coordenadas en el panel Rastrear coordenadas.
- Repita los pasos 1 a 3 para añadir más rastreadores de coordenadas al panel Rastrear coordenadas.
Para eliminar un sistema de coordenadas desde el panel Rastrear coordenadas
- En la barra de herramientas del rastreador de coordenadas, haga clic en
. El rastreador de coordenadas seleccionado se elimina del panel Rastrear coordenadas.
Para crear un elemento mediante el rastreador de coordenadas
- Inicie un comando, como LINE o MPOLYGON.
- Introduzca las coordenadas del punto de geometría en el rastreador de coordenadas y, a continuación, haga clic en
- Continúe como sea apropiado para el elemento que se está creando.
Consejos
- Si el rastreador de coordenadas sigue vacío mientras mueve el cursor por la ventana de dibujo, significa que no hay ningún sistema de coordenadas asignado al dibujo actual o que el cursor está en una zona de la ventana que no es válida para el sistema de coordenadas especificado.
- Puede realizar un seguimiento de las coordenadas mediante el sistema de coordenadas de un determinado dibujo asociado. En el Explorador de mapa, haga clic con el botón derecho en el dibujo enlazado y seleccione
Rastrear coordenadas de dibujo. Se abrirá el panel Rastrear coordenadas predefinido con el sistema de coordenadas del dibujo enlazado especificado. Si la opción Rastrear coordenadas de dibujo no está disponible, significa que no hay ningún sistema de coordenadas asignado al dibujo asociado.
