Puede importar datos al archivo DWG del mapa desde una base de datos ESRI ArcSDE a la que está conectado. Con esta opción, los datos se importan como objetos de dibujo. Los datos son una instantánea de los datos de ArcSDE.
Para importar datos de un origen de datos de ESRI ArcSDE
- Antes de desplazar los datos de ArcSDE al mapa, asigne un sistema de coordenadas al mapa.
- En el Administrador de visualización, pulse Datos
Conectar a datos. Para obtener más información, consulte Para incorporar elementos de ArcSDE.
Nota: Siga los pasos hasta hacer clic en Conectar y deténgase. No añada los elementos al mapa.
- En la solicitud de comandos, escriba mapimportfdo.
- En el cuadro de diálogo Importar mapa de FDO, seleccione la conexión de origen de datos de ArcSDE desde la que desea importar los datos.
- Haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Importar, compruebe el Sistema de coordenadas del dibujo para asegurarse de que es correcto.
- En Filtro espacial, especifique si desea limitar el área a la que se van a importar los datos:
- Ninguno: no impone límites de área en el archivo entrante.
- Pantalla actual: limita la importación al área de dibujo actual.
- Definir ventana: limita la importación a un área definida por el usuario. Para utilizar esta opción, haga clic en Seleccionar. Responda a las solicitudes para definir el área.
- Especifique la configuración de importación para cada capa de entrada (consulte el Cuadro de diálogo Importar para obtener más información).
- Capa de dibujo: seleccione una capa de destino para cada capa del archivo de entrada.
- Clase de objeto: asigne los objetos entrantes a una clase de objeto existente y los datos de atributos entrantes a los campos de datos de la clase de objeto. Los campos de Clase de objeto están disponibles únicamente si se han definido clases de objetos en el mapa.
- Sistema de coordenadas de entrada: especifique el sistema de coordenadas del archivo entrante. Si el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas, los objetos de entrada se convertirán al sistema de coordenadas del dibujo.
- Datos: para cada capa, especifique cómo se van a importar los datos.
- Puntos: para cada capa, especifique cómo se van a tratar los objetos de punto de entrada.
- Por defecto, los polígonos se importan como objetos de polígono. Para importarlos como polilíneas cerradas, seleccione Importar polígonos como polilíneas cerradas.
- Haga clic en Aceptar para comenzar el proceso de importación.
