Cuadro de diálogo Opciones de importación de datos (MAPIMPORT4)
Este cuadro de diálogo se utilizaba para especificar la forma de importar a AutoCAD Map 3D toolset los objetos y datos del archivo de importación. Se ha dejado de utilizar.
Continuar
Convierta el archivo seleccionado.
Aceptar
Cierre el cuadro de diálogo, pero mantiene las opciones de importación actuales.
Área Importar gráficos
Realizar conversión de coordenadas
Convierta el archivo de un sistema de coordenadas a otro. Haga clic en Definir para ver el cuadro de diálogo Conversión de sistema de coordenadas.
Asociar elementos de datos con capas
Utilice los datos de atributo del archivo de importación para determinar la capa de destino de los objetos de AutoCAD Map 3D toolset que se creen.
Haga clic en Capas para ver el cuadro de diálogo Asociar elementos de datos con capas, en el que puede asignar los valores de un elemento de datos seleccionado con determinadas capas del archivo de salida.
Asociar elementos de datos con nombres de bloques
Use los datos de atributo del archivo de importación para determinar el nombre de bloque de destino para los objetos de punto y centroide de polígono que se creen.
Haga clic en Bloques para ver el cuadro de diálogo Asociar elementos de datos con nombres de bloques, en el que puede asignar los valores de un elemento de datos seleccionado con determinados nombres de bloque del archivo de salida.
Sección Importar elementos de datos
Ignorar elementos de datos
Hace caso omiso de los datos de atributo del archivo de importación (distintos de los datos usados en la asignación de capa y nombre de bloque).
Active esta opción si no desea convertir los datos de atributo en datos de objeto o crear vínculos con tablas SQL. Solo se convertirán los objetos gráficos del archivo.
Asociar elementos de datos con datos de objeto
Convierte los datos de atributo del archivo de importación en datos de objeto.
Haga clic en Datos para ver el cuadro de diálogo Tabla de datos de objeto, en el que puede seleccionar el nombre de una tabla de datos de objeto existente o crear una nueva.
Asociar elementos de datos con tabla SQL
Use los datos de atributo del archivo de importación para crear vínculos con tablas SQL existentes o para crear tablas nuevas.
Haga clic en SQL para ver el cuadro de diálogo Asociar elementos de datos con SQL, en el que puede asignar elementos de datos determinados a columnas determinadas de una base de datos externa.
Sección Opciones
Cargar
Utiliza los parámetros de importación guardados previamente.
Guardar
Guarda los parámetros actuales para que puedan utilizarse de nuevo.
