Utilice una conexión ODBC para acceder a datos de puntos o atributo en Microsoft Access, Microsoft Excel o dBASE.
Para acceder a los datos ODBC
- En el
Administrador de visualización
, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión ODBC en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- En Tipo de origen, elija una de las siguientes opciones:
- Nombre de origen de datos (DSN): utilice un DSN que haya definido en el Panel de control de Windows. Véase lo siguiente.
- Cadena de conexión: la cadena de conexión especifica el controlador y la ruta que se van a utilizar.
- En Origen, especifique la tabla.
- Nombre de origen de datos (DSN): haga clic en el botón Examinar y seleccione el DSN.
- Cadena de conexión: especifique el controlador y la ruta. Para una base de datos de Microsoft Access, utilice el formato:
Controlador={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=nombrederuta\nombredearchivo.mdb
Donde nombre de ruta\nombre de archivo.mdb es la ruta completa y el nombre de archivo de la base de datos de Microsoft Access. Fíjese en las llaves y en el espacio antes de “(*.mdb)”. Para obtener más información, véase la documentación de ODBC en el sitio web de Microsoft.
- Si la tabla lo precisa, introduzca su nombre de usuario y contraseña.
- Haga clic en Probar conexión.
- Seleccione las clases que se van a añadir al mapa.
Si se conecta con un origen de Microsoft Excel, primero haga clic en la celda Propiedad de identidad en cada clase que desee añadir. En el menú desplegable que aparece, seleccione las propiedades de identidad para esta clase. Puede seleccionar varias propiedades, pero cada una de ellas debe contener valores únicos. Una vez que haya seleccionado las propiedades de identidad, se puede seleccionar la casilla de verificación de la clase.
- Haga clic en Conectar.
Si se conecta a un banco de datos que contiene los datos de atributo, ahora puede unir los datos a otro banco de datos geoespaciales. No es necesario especificar un sistema de coordenadas o añadir los datos al mapa.
- En Añadir datos al mapa, seleccione las tablas.
- Si añade datos geométricos, para cada tabla, especifique el sistema de coordenadas.
- Especifique las columnas que se van a utilizar para la geometría de puntos. Pueden ser la latitud/longitud o las coordenadas X, Y y Z. Para especificar el nombre de la columna, haga clic en el campo y, a continuación, haga clic en la flecha hacia abajo a fin de realizar una selección en una lista de nombres de columna.
- Haga clic en Añadir al mapa.
Si Añadir al mapa está atenuado, compruebe que ha especificado el sistema de coordenadas y las columnas X e Y para la tabla. Si se conecta a los datos de atributo, no es necesario hacer clic en Añadir al mapa.
Para crear un DSN en Windows XP
- En el escritorio de Windows, haga clic el menú Inicio
Configuración
Panel de control y acceda a Herramientas administrativas.
- Haga doble clic en Orígenes de datos (ODBC).
- En el Administrador de orígenes de datos ODBC, haga clic en DSN de usuario o DSN de sistema.
Un DSN de usuario es visible únicamente para el usuario. Un DSN de sistema es visible para todos los usuarios del equipo actual.
- Haga clic en Agregar y seleccione el controlador que desee utilizar.
Por ejemplo, para crear un DSN para una base de datos de Access, seleccione Microsoft Access Driver.
- En el cuadro de diálogo Configuración de ODBC Microsoft Access, escriba la información sobre los datos. Cuando termine, haga clic en Aceptar. Vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos ODBC.
El DSN que ha definido aparece en la lista de DSN de la ventana Conexión de datos.
Para definir los rangos de tabla necesarios para acceder a los datos de Excel
- En Excel, abra la hoja de cálculo de Excel.
- Seleccione todos los datos.
- Defina un rango nombrado.
- Introduzca el nombre de la clase de elemento, por ejemplo País_Alfabetismo.
- Cierre Excel.
