El trazado de flujo red es un análisis que busca a partir de un punto en todas las direcciones.
Para realizar un trazado de flujo
- Compruebe que tiene una topología de red disponible y que ésta está cargada.
- En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en una topología de red y seleccione
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Seleccionar método, haga clic en la opción Trazado de flujo. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Elegir ubicaciones, haga clic en Punto de inicio. Haga clic en Seleccionar punto
para designar el punto de inicio en el mapa. Pulse Intro para volver al cuadro de diálogo.
- Revise el punto de inicio especificado. Las coordenadas del punto se muestran en la lista.
- Para volver a comprobar la ubicación de un punto en el mapa, resalte sus coordenadas en la lista. Haga clic en Preview.
- Para suprimir el punto y definir otro, resalte las coordenadas en la lista. Haga clic en Suprimir.
- Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Resistencia y dirección, seleccione los límites del trazado. Para la dirección y la resistencia, puede especificar una constante o una expresión que haga referencia a un campo de datos de objeto o a una columna de base de datos externa vinculada. La expresión se evaluará para cada vínculo. Haga clic en
(evaluador de expresiones) para seleccionar datos de una lista. - Dirección de vínculo: indica la dirección del trazado. Si deja el cuadro vacío, se utilizará bidireccional (0).
- Inversa: active esta opción para utilizar la dirección inversa a la indicada en el cuadro Dirección de vínculo.
- Resistencia directa de vínculo: indica la resistencia de desplazamiento en la dirección en que se creó el vínculo. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
- Resistencia inversa de vínculo: especifique la resistencia a lo largo de un vínculo en la dirección contraria. Si deja el cuadro vacío, se utilizará la longitud de la línea (.LENGTH).
- Resistencia de nodo: especifique la resistencia de cruce del nodo; por ejemplo, la resistencia de una válvula en una red de tuberías o de un cruce en una red de carreteras. Si deja este cuadro vacío, se utilizará el valor cero (0).
- Especifique una resistencia máxima para el rastreo. El análisis determina cuántos vínculos y cuántos nodos se pueden recorrer antes de que la resistencia acumulada supere a la resistencia máxima definida.
Por ejemplo, para trazar hasta una longitud máxima de 5000, defina Resistencia directa de vínculo como .LENGTH y establezca la Resistencia máxima en 5000. Para trazar hasta el primer nodo de cada vínculo, establezca la Resistencia directa de vínculo en 0, la Resistencia de nodo en 50 y la Resistencia máxima en 45.
- En el cuadro de diálogo Análisis de topología de red - Salida, indique si desea ver los resultados del trazado de flujo en pantalla y guardarlos como una nueva topología.
- Para ver el trazado de flujo en pantalla, seleccione Resaltar. Seleccione el color de resalto.
- Para guardar el trazado de ruta del flujo como una nueva topología, seleccione Crear topología. Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología. La nueva topología se creará en los objetos existentes.
- Haga clic en Finalizar para ejecutar el trazado de flujo.
