Especifique el tamaño de los puntos y los marcadores de la vista CAD.
Cinta de opciones: Pestaña Fichero
Opciones
Opciones de la aplicación
Opciones de visualización
Tamaño
Se muestran las siguientes opciones.
Configurar el tamaño del confeti: controle el tamaño con el que se visualiza el confeti de puntos de inspección en la vista CAD:
- Diámetro del confeti: desactive esta opción para ajustar la escala del confeti de puntos de inspección al ampliar y reducir la vista CAD, y especifique el tamaño de punto relativo.
- Diámetro del confeti de tamaño fijo: visualice el confeti de puntos de inspección con un tamaño especificado, independientemente de la ampliación de la vista CAD, y especifique el tamaño de punto absoluto.
Configurar el tamaño de los discos geométricos: controle el tamaño de los discos geométricos en la vista CAD:
- Diámetro de los discos geométricos: desactive esta opción para ajustar la escala de los discos geométricos al ampliar y reducir la vista CAD, y especifique el tamaño de disco relativo.
- Diámetro de los discos geométricos de tamaño fijo: visualice los discos geométricos con un tamaño especificado, independientemente de la ampliación de la vista CAD, y especifique el tamaño del disco absoluto.
- Escala del confeti geométrico: ajuste la escala de los pines y la zona de tolerancia de forma que se utilizan en el modo de figura geométrica.
Especifique un valor de 1 para representar los pines y la zona de tolerancia a tamaño real.
- Escala de la sonda en la vista CAD : ajuste la escala de la sonda cuando se muestre en la vista CAD.
Este valor también modifica la escala de los indicadores de punto de sonda que aparecen en el modo de pantalla completa cuando la opción de figura de bola de rebote está activada.
- Tamaño de los puntos de las nubes de puntos: visualice el tamaño en píxeles de los puntos de una nube de puntos.
- Tamaño de los objetivos de los puntos guiados: tamaño del objetivo y de la flecha que se utilizan para indicar la posición de los puntos guiados.
- Tamaño de los triángulos de puntos de borde: tamaño de los triángulos que se utilizan para indicar la posición de los puntos de los bordes.
- Espesor predeterminado de línea en las trayectorias de sonda: tamaño en píxeles del espesor de línea de las trayectorias de sonda.
- Tamaño de la referencia geométrica: tamaño del gráfico utilizado para mostrar una alineación o una referencia.
- Tamaño de las marcas de referencia: tamaño del gráfico utilizado para mostrar las marcas de referencia en la aplicación de Seis grados de libertad.
- Diámetro de las esferas de los puntos de las curvas digitalizadas: tamaño de las esferas que se utilizan para indicar la posición de los puntos en las curvas digitalizadas.
Nota: Se pueden ver y cambiar las unidades actuales del documento en la pestaña de General del cuadro de diálogo de Parámetros de medición.
