Utilice el cuadro de diálogo de Alturas Z de desbaste para especificar las alturas Z en las que se mecaniza el modelo durante el desbaste.
Para abrir el cuadro de diálogo de Alturas Z de desbaste, haga clic en
cuando especifique un paso vertical manual para las estrategias de desbaste.
Este cuadro de diálogo presenta lo siguiente:
en la lista de alturas Z.
— Introduzca el número, la distancia o el valor de las alturas Z.
Paso vertical constante — Cuando se selecciona, todos los niveles de mecanizado son equidistantes, y el valor del paso vertical es un paso vertical máximo. Cuando está sin seleccionar, la diferencia entre los niveles de mecanizado consecutivos es el valor del paso vertical para todos los niveles excepto el último que está en la parte inferior del bloque.
Paso vertical constante sin seleccionar:
Con un Paso vertical de 20, las alturas Z están en 15, -5, y -10.
El paso vertical es la cantidad especificada para todos los niveles (en este caso 20) excepto para el último, que está en la parte inferior del bloque (en este caso un Paso vertical de 5).
Paso vertical constante seleccionado:
Con un Paso vertical de 20, las alturas Z están en 20, 5, y -10. Esto produce un paso vertical efectivo de 15.
La Referencia permite añadir o borrar las alturas Z de otras entidades.
Tipo de entidad — Seleccione el tipo de entidad referenciado cuando se añaden/borran alturas Z.
Entidad — Seleccione a qué entidad (por ejemplo, qué trayectoria) se desea hacer referencia.
Acción — Seleccione cómo referenciar la Entidad activa.
Borrar seleccionando permite borrar las alturas Z seleccionándolas en la ventana de gráficos.
Iniciar el modo de selección — Seleccione
para activar los otros botones del cuadro. Este botón funciona como un interruptor, de forma que si los otros botones están activos, haciendo clic en el botón
se desactivan
y
Borrar las alturas Z seleccionadas — Seleccione una altura Z en la ventana de gráficos, y haga clic en
para borrarla.
Salir del modo de selección — Seleccione
para salir del modo de selección. El botón
se desactiva.
Estas opciones no cambian la trayectoria activa. Solo están utilizando la información de la trayectoria activa para generar las alturas Z apropiadas para la nueva trayectoria.
Lista de alturas Z — Se presenta una lista de alturas Z en la trayectoria. El icono muestra el método de creación de la altura Z.
Definido por Número
Definido por Paso vertical
Definido por Valor
Definido por Intermedio
Definido por Plana
Definido por Límite de referencia
Definido por Patrón de referencia
Definido por Conjunto de figuras de referencia
Dibujar — Seleccione para visualizar las alturas Z utilizadas en la creación de la trayectoria de desbaste.
Borrar — Haga clic para borrar las alturas Z seleccionadas; si no se selecciona ninguna, se borran todas las alturas Z.
