Utilice la pestaña de Trayectoria del cuadro de diálogo de Editar los programas CN seleccionados para editar la configuración de los programas CN seleccionados. Estos cambios no modifican la configuración por defecto de los programas CN nuevos. Se puede cambiar la configuración por defecto para programas CN nuevos en el cuadro de diálogo de Preferencias CN.
Comentarios — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Preferencias de comandos/comentarios del programa CN. Utilice este cuadro de diálogo para especificar los comandos y los comentarios que desee insertar dentro de la trayectoria CN.
Cambio de herramienta — Seleccione el valor por defecto para el cambio de herramienta. Determina cuándo se escribe un comando de Cargar herramienta.
Numeración htas — Seleccione el valor por defecto para el número de herramienta. Determina qué herramienta o número de referencia utilizar.
El campo del Nº de herramienta en el área específico de la trayectoria de herramienta del cuadro de diálogo Programa CN se define el primer número en una serie secuencial. Si utiliza la misma herramienta en la trayectoria posterior en un programa CN, el número de herramienta se pone entre paréntesis, por ejemplo, (1).
Las opciones de Nº de herramienta y Cambio de herramienta se explican más fácilmente con un ejemplo.
Este ejemplo contiene cuatro trayectorias. Cada trayectoria utiliza una entidad de herramienta específica.
En este ejemplo, las herramientas 7 y 3 son esféricas de 10 mm.
Los números de herramienta se detallan en esta tabla:
Utilizar especificado |
Automático |
Siempre |
4 7 7 3 |
1234 |
Sobre la herramienta nueva |
4 7 - 3 |
1 2 - 3 |
Sobre el cambio |
4 7 - - |
1 2 - - |
Posición cambio de herramienta — Seleccione si el cambio de herramienta se produce antes o después del movimiento de conexión.
Especifica el valor por defecto para la compensación de herramienta.
Por ejemplo, suponga que necesita un desfase del radio de herramienta de 0,2 en la primera trayectoria y 0,4 en la segunda trayectoria y fija el número de desfase del radio en 31 en la primera trayectoria y en 32 en la segunda trayectoria, el fichero del programa CN contiene los códigos G41. ... D31 en la primera trayectoria y G41 ... D32 en la segunda. Después escribir 0,2 en el registro 31 y 0,4 en el registro 32 y los valores 0,2 y 0,4 se usarán para la primera y la segunda trayectoria respectivamente.
La mayoría utiliza el mismo número para el número de desfase de longitud, el número de desfase de radio y el número de herramienta. Por ejemplo, se espera ver T5, H5 y D5 en la misma trayectoria. O bien el número de desfase del radio podría tener una conexión fija con el número de herramienta. Por ejemplo, si el número de herramienta es 5, el número de desfase del radio es 35, si el número de herramienta es 7 el desfase es 37. El posprocesador puede ocuparse de esto fácilmente.
A veces sin embargo, no es posible hacer esto, de forma que PowerMill tiene la posibilidad de cambiar los números si es realmente necesario, pero los números por defecto son normalmente correctos, y los números solo se utilizan si se utiliza la compensación de radio o de longitud.
Longitud — Seleccione el tipo de compensación de longitud de herramienta en el controlador de la máquina herramienta. La longitud de herramienta utilizada en PowerMill permanece inalterada. Solo aparece en los ficheros posprocesados del control Heidenhain. Permite modificar la longitud de herramienta en la trayectoria de herramienta CN.
Radio — Seleccione el tipo de compensación de radio de herramienta en el controlador de la máquina herramienta. El radio de herramienta utilizado en PowerMill permanece inalterado.Esto permite desfasar una trayectoria de herramienta en el controlador de la máquina según una cantidad guardada en un registro de desfase específico.
Salida ciclo taladrado — Seleccione el valor por defecto para la salida del ciclo de taladrado. Si está Activado, los ciclos de taladrado se guardan como ciclos fijos.
Refrigerante — Seleccione el tipo de refrigerante.
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
El refrigerante puede aplicarse en varios lugares distintos. Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
