La estrategia de Acabado de viruta corta con el lateral de la herramienta y solo funciona en superficies desarrollables, ya que es necesario que la herramienta esté en contacto con la superficie en toda la profundidad del corte.
Para que una herramienta corte con el estilo de eliminación de viruta, es necesario que pueda tocar todos los puntos de la superficie a lo largo del borde de corte de la herramienta. En las superficies que no sean desarrollables, PowerMill siempre deja material o genera trayectorias fragmentadas (para no colisionar). Es necesario, por tanto, revisar las piezas antes de intentar cortarlas con el estilo de viruta. En ocasiones, rotar la pieza (para cortar desde el lateral y no desde la parte superior de un filo de perfil aerodinámico) puede producir el resultado deseado. El mecanizado de viruta hace todo lo posible para mecanizar las superficies seleccionadas, pero es posible que tenga que editar las opciones de fresado de virutas para obtener los mejores resultados de mecanizado.
Es posible identificar aproximadamente si una superficie puede desarrollarse y se rige por el sombreado o si se visualiza la geometría de su estructura alámbrica. Después, trate de alinear la vista con el vector del eje de la herramienta. Si parece que los bordes superior e inferior de la superficie son paralelos en todos los puntos, en ambos bordes, y no hay ningún elemento sombreado a la vista, la superficie es más o menos desarrollable y reglada. PowerShape tiene varias funciones que le permiten determinar si el mecanizado de viruta puede mecanizar las superficies.
El mecanizado de virutas difiere significativamente del mecanizado de perfiles (con el lateral establecido en 90
). Cuando se mecanizan perfiles, el eje de la herramienta está determinado por las normales de superficie a lo largo del borde y la dirección de la herramienta, y esta posición del eje puede ser completamente diferente de la calculada por el mecanizado de virutas.
Las páginas asociadas con la estrategia de Acabado de viruta son:
El resto de las páginas son páginas de estrategia de trayectorias comunes.
