PowerMill incluye etiquetas HTML <summaryrow>... </summaryrow> personalizadas, que permiten repetir las celdas colocadas entre estas etiquetas para cada trayectoria en un programa CN.
Es necesario tener una etiqueta <tr> inmediatamente después de la etiqueta <summaryrow>. Esto es así porque PowerMill calcula el número de trayectorias por página de resumen contando el número de filas necesarias para cada trayectoria. Del mismo modo, </tr> tiene que colocarse antes de la etiqueta </summaryrow>.
Considere el ejemplo sencillo siguiente, en el que las celdas con el fichero TAP, los valores de la estrategia y el tipo de herramienta se repiten en cada trayectoria de un programa CN bajo tres encabezados (Trayectoria, Estrategia y Herramienta):
<table>
<thead>
<tr>
<th>Toolpath / TAP File</th>
<th>Strategy</th>
<th>Tool</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<summaryrow>
<tr>
<td> {toolpath}</td>
<td>{strategy}</td>
<td>{tool.type}</td>
</tr>
</summaryrow>
</tbody>
</table>
Cuando se crean hojas de taller con esta plantilla, el resultado en el navegador debería ser parecido al siguiente:
Las etiquetas <summaryrow> se pueden usar en un diseño más complejo, como el que se muestra a continuación. Repita las celdas con el Fichero TAP y los valores de la estrategia como antes, pero esta vez divida la columna de Herramienta en dos, añada cinco filas con los datos de las herramientas, y repita esto para cada trayectoria:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Strategy</th>
<th colspan="2">Tool</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<summaryrow>
<tr>
<td rowspan="6">{toolpath}</td>
<td rowspan="6">{strategy}</td>
</tr>
<tr>
<th>Type</th><td>{tool.type}</td>
</tr>
<tr>
<th>Diameter</th><td>{tool.diameter}</td>
</tr>
<tr>
<th>Tip radius</th><td>{tool.tip_radius}</td>
</tr>
<tr>
<th>Length</th><td>{tool.length}</td>
</tr>
<tr>
<th>Number</th><td>{tool.number}</td>
</tr>
</summaryrow>
</tbody>
</table>
Al crear hojas de taller, el resultado es el siguiente:
