Utilice la página de Achaflanado de figuras para especificar el rango de mecanizado en las direcciones axial y radial de la herramienta.
Se generan cortes múltiples a lo largo de la dirección axial.
Límite definido por el bloque, la figura de chaflán o el número de cortes.
Paso vertical
Extensión — Seleccione cómo calcular los límites de varias pasadas.
Paso vertical — Introduzca la distancia máxima entre pasadas sucesivas.
Copiar paso vertical de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad axial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad axial de corte se mide a lo largo del eje de la herramienta.
Posición de herramienta — Seleccione la posición de la herramienta en relación al chaflán.
Profundidad axial superior — La distancia de la herramienta se extiende por encima de la parte superior del chaflán.
— Profundidad axial superior
Profundidad axial inferior — La distancia de la herramienta se extiende por debajo de la parte inferior del chaflán.
— Profundidad axial inferior
Diámetro efectivo — El diámetro efectivo de la herramienta en el punto de contacto de la herramienta con el chaflán.
— Diámetro efectivo
Se generan cortes múltiples a lo largo de la dirección radial.
Paso lateral
Paso lateral — Introduzca la distancia entre pasadas de desbaste sucesivas en una misma altura Z.
Copiar paso lateral de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad radial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad radial de corte se mide normal al eje de la herramienta.
Tolerancia — Introduzca un valor de tolerancia para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a la figura.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una de las direcciones de corte siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
