Utilice la página de Acabado con disco para crear trayectorias de perfilado con herramientas de disco. El borde de la herramienta, en vez de la punta de la herramienta, se conduce a lo largo de la superficie. Esta estrategia no corta en los ángulos vivos; en su lugar se retira, vuelve a posicionarse y a continuación realiza un movimiento de carga antes de continuar mecanizando.
Curva drive — Seleccione para que un patrón embebido determine el perfil de mecanizado. Esto hace posible perfilar una parte específica del modelo, en vez del modelo completo. Si no selecciona un patrón embebido, la superficie seleccionada determina el perfil de mecanizado.
Crear patrón — Haga clic para crear un patrón nuevo vacío.
Patrón seleccionado — Seleccione un patrón de la lista. Si no se muestra ningún patrón o
está seleccionado, entonces no se selecciona ningún patrón. La lista recoge todos los patrones disponibles.
Indicar patrón seleccionado — Haga clic para seleccionar un patrón en la ventana de gráficos, y no por el nombre en la lista de Seleccionar patrón.
Haciendo clic en
se accede a la pestaña de Seleccionar entidad. Seleccione un patrón en la ventana de gráficos para cerrar la pestaña de Seleccionar entidad y mostrar el patrón en el campo de Patrón seleccionado.
Agrupar curvas — Haga clic para copiar las curvas seleccionadas dentro del patrón. Esto proporciona un rápido y poderoso sistema de extraer la geometría de las curvas desde un modelo de superficie y copiarlo en el patrón/límite activo. Para obtener más información, consulte el Ejemplo de agrupar curvas.
Orientación — Seleccione la orientación de la caña de la herramienta.
Interior:
Exterior:
Elevación — Introduzca el ángulo del eje del disco, desde la horizontal.
Ángulo de elevación de 30
Profundid. de corte total — Introduzca la profundidad total.
La Profundidad de corte,
, se mide en el plano del disco. Esto significa que la profundidad de corte no tiene por qué ser a lo largo del eje Z.
Radio de curvatura mínimo — Introduzca el radio de curvatura mecanizable mínimo. Cuando la curvatura es más aguda que esta, la herramienta se retira, vuelve a posicionarse y a continuación realiza un movimiento de carga antes de continuar con el mecanizado, eliminando partes de la trayectoria.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una Dirección de corte de entre las siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
