Utilice el cuadro de diálogo de Texto del programa CN para editar los bloques de texto existente y añadir bloques nuevos.
Para abrir el cuadro de diálogo de Texto del programa CN, seleccione Bloques de texto en el menú contextual del programa CN individual.
Para introducir texto, seleccione el bloque de texto en la lista e introduzca el texto en el panel inferior.
Este cuadro de diálogo presenta lo siguiente:
Nombre — Introduzca el nombre del bloque de texto.
Tipo — Seleccione el tipo de bloque de texto.
Los distintos tipos se representan por diferentes iconos en el explorador:
define block ppfun Rotate
Un argumento
end define
El fichero de salida del programa CN contiene entonces algo parecido a N…A230.
El panel inferior es el lugar en el que se escribe el bloque de texto. Puede utilizar variables (como %[tool.radius]) en el texto.
Nuevo bloque de texto — Haga clic para crear un bloque de texto.
Añadir bloque de texto — Haga clic para añadir el bloque de texto actual al programa CN.
Eliminar — Haga clic para eliminar el bloque de texto actual del programa CN.
Copiar — Haga clic para copiar el bloque de texto.
Borrar bloque de texto — Haga clic para borrar el bloque de texto actual.
Importar — Haga clic para abrir un bloque de texto existente. Se abre el cuadro de diálogo de Importar el bloque de texto.
Exportar — Haga clic para guardar un bloque de texto existente. Se abre el cuadro de diálogo de Exportar el bloque de texto.
