Utilice la página de Acabado de esquinas para crear una trayectoria de trazado múltiple para eliminar las esquinas que se dan entre superficies no tangenciales.
Salida —Seleccione las partes de la trayectoria que desea generar.
Estrategia — Seleccione cómo generar la trayectoria en las líneas de trazado. Especifica si la trayectoria sigue las líneas de trazado o las corta transversalmente.
Umbral de ángulo — Introduzca un ángulo a partir de la horizontal para distinguir entre secciones pendientes y planas al seleccionar un tipo de Salida de Pendiente o Plano.
Cresta — Introduzca la altura de cresta. PowerMill calcula el paso lateral entre pasadas de herramienta con la geometría de la herramienta de corte y la altura de cresta.
Corte ascendente — Las esquinas de las zonas pendientes se mecanizan de forma descendente por defecto. Marque esta casilla para cambiar el orden de las trayectorias de forma que las esquinas se mecanicen de forma ascendente. El mecanizado ascendente puede reducir la vibración de la herramienta y permite obtener un mejor acabado de la superficie.
Pasadas máximas —Utilice estos parámetros para determinar el número de pasadas que desea crear. Seleccione Pasadas máximas y a continuación introduzca el número de pasadas que desea en el siguiente campo.
Una trayectoria Según la esquina sin restricciones en cuanto al número de pasadas.
Seleccione Pasadas máximas e introduzca el número de pasadas que desea (en este caso 2).
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una de las direcciones de corte siguientes:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor
para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
