Utilice la página Opciones de la distancia de extensión para especificar la extensión del electrodo que fija la zona de erosión a la base. Esta página del Asistente de electrodo incluye códigos de colores que permiten mostrar a qué parte del electrodo hacen referencia los valores.
En el diagrama se muestra un electrodo (amarillo) colocado en una pieza de trabajo sólida (gris). La distancia de extensión (azul) está marcada con una flecha:
- Introduzca un valor en Distancia de extensión para especificar la extensión.
- Introduzca valores en los cuadros de escala Z y XY para especificar la cantidad de escala que quiere aplicar a la extensión en la dirección Z y en las direcciones X e Y.
Nota: Si introduce valores de escala distintos en los campos de Z y XY, la extensión resultante sigue siendo una tangente continua con las caras subyacentes del sólido. Por tanto, las distancias reales extendidas no tienen por qué ser iguales a la distancia multiplicada por el factor de escala. Normalmente no se introducen dos valores de escala. Uno de los valores de escala se mantiene en 1 para que coincida con la longitud de la distancia de extensión. Si el otro valor es 1, las extensiones en las direcciones Z y XY son iguales. Si no es 1, las extensiones en las direcciones Z y XY son distintas.
- Seleccione un método en la lista de opciones para especificar cómo se ampliará la zona de erosión.
No todas las opciones de extensión de la zona de erosión son adecuadas para todos los electrodos. Utilice el botón Vista preliminar para probar las opciones con electrodo.
Elija una de las opciones siguientes:
- Normal al borde — La extensión es perpendicular al borde de la zona de erosión:
Zona de erosión
Extensión
- Crecer hasta el recuadro — Esta opción utiliza un recuadro delimitador expandido de la zona de erosión como objetivo para limitar la extensión. En general, las superficies se extienden más allá de la distancia de extensión, hasta que se intersecan con este cuadro. Proporciona un lado plano y recto a los nervios de extremos abiertos.
Los métodos de extensión normales podrían no proporcionar el resultado deseado porque el ángulo del borde del nervio genera una cara inclinada en el electrodo en la zona de separación en la que la forma no es crítica.
La solución Crecer hasta el recuadro proporciona un electrodo más limpio.
Cuanto mayor es la curvatura del borde del nervio, mayor el beneficio de utilizar la opción Crecer hasta el recuadro.
Interiores de la superficie — La extensión es a lo largo de la dirección de los laterales/longitudinales de la superficie subyacente de la zona de erosión.
- Alinear verticalmente — La extensión se alinea en vertical a lo largo del eje Z.
Las curvas interiores de la extensión están alineadas con el eje Z, pero la propia extensión continúa siendo continua tangente a la zona de erosión. Por esta razón esta opción no es adecuada en la extensión de caras que pertenecen al plano XY.
- Superficie de división — La extensión es a lo largo de la normal de la superficie subyacente. Seleccione esta opción e introduzca un valor en Ángulo. El ángulo predeterminado de la superficie de división es de 90 grados.
Esta opción es la más adecuada en las zonas de reborde convexas. Sin esta opción, se genera un borde de cuchilla. En la siguiente imagen se ve un ejemplo de esta zona. La flecha indica la dirección de la extensión.
Opción de Superficie de división:
Otras opciones:
Zona de erosión
Esta opción también es adecuada para zonas en las que hay empalmes en los bordes.
- Introduzca un valor en Distancia de separación. Esta es la distancia a la que está la base del electrodo de la opción Posición seleccionada, medida a lo largo del eje Z:
Por encima de la zona de erosión
Por encima de la extensión
Por encima del bloque
Por encima de la distancia Z mínima
Puede asignar un valor negativo a la distancia de separación. Cuando se crea la base, el Electrode la recorta automáticamente para que no colisione con el sólido. Si el valor negativo es lo suficientemente bajo, puede crear un electrodo cuya base coincida con la parte superior del sólido. Se conoce como electrodo de base desfasada.
- Elija una opción en la lista Posición. El gráfico del asistente cambia para mostrar dónde se calcula la posición de la base. Las opciones son:
- Por encima del bloque — Este es el punto más alto del sólido desde el plano XY; está señalado con la flecha roja:
- Por encima de la extensión — Este es el punto más alto de la extensión de la zona de erosión desde el plano XY:
Distancia de la extensión
- Por encima de la zona de erosión — Este es el punto más alto de la zona de erosión desde el plano XY; está señalado con la flecha roja:
- Por encima de la Z mínima — Este es el valor Z mínimo de la zona de erosión; está señalado con la flecha roja:
Con esta opción no puede utilizar valores negativos en la distancia de separación. Si la distancia de separación es menor que la altura de la zona de erosión, se crea un electrodo de base desfasada.
- Introduzca un valor en Ángulo de desmoldeo para especificar el ángulo en la extensión del electrodo, excepto la parte que se extiende desde la zona de erosión. Un ángulo de desmoldeo puede ser necesario para fortalecer el electrodo que está diseñado para una cavidad estrecha. Se mide desde el eje Z. Los ángulos de desmoldeo están marcados en rojo en la imagen:
- Haga clic en Vista previa para detectar las colisiones de la extensión y las superficies de separación con respecto a la pieza de trabajo, y abrir el electrodo en la ventana de gráficos. Cambie los valores si fuera necesario y vuelva a hacer clic en el botón Vista previa.
- Para especificar distintas direcciones para los diferentes segmentos de la extensión del electrodo, haga clic en Opciones avanzadas.
- Haga clic en Siguiente. Se vuelven a comparar las colisiones de la extensión y las superficies de separación con respecto a la pieza de trabajo antes de que aparezca la página Especificar el vacío del electrodo.
También puede hacer clic en el botón
para salir del Asistente de electrodo. El electrodo se crea en forma de sólido y continúa seleccionado. Puede modificar el sólido y volver a abrir el asistente. Esto registra el sólido como electrodo.
