En Electrode, puede dividir la cara de un sólido para especificar la zona de erosión del electrodo. Para definir por dónde se dividirá, puede usar puntos en la cara del sólido, donde los laterales y los longitudinales se encuentran con las aristas de la superficie, o un objeto alámbrico preexistente. Puede utilizar una curva compuesta para marcar por dónde se dividirán varias caras.
Dividir una cara individual
- Seleccione la zona de erosión. Se resalta el área.
- En la página Seleccionar la zona del electrodo del Asistente de electrodo, haga clic en Dividir la cara.
- Haga clic en Seleccione la cara que va a dividir.
En la cara, aparecerán los puntos por los que puede dividir el sólido.
- Si se requiere otro punto, haga clic en Insertar nuevo punto
y, después, haga clic en el contorno de la cara para insertar un nuevo punto.
- Para especificar por dónde debe dividirse la cara de sólido, siga uno de estos procedimientos:
- Seleccione en el cuadro la parte de la cara del sólido que quiera dividir. Puede utilizar a modo de guía los puntos que se muestran.
- Haga clic en Seleccionar primer punto y haga clic en un punto. Luego, haga clic en Seleccionar segundo punto y haga clic en otro.
La línea entre los dos puntos muestra por dónde dividirá PowerShape la cara del sólido.
- Haga clic en
Seleccionar curva y, después, seleccione un objeto alámbrico preexistente.
PowerShape excluye la parte seleccionada de la zona de erosión.
Utilizar una curva compuesta para dividir varias caras
Si selecciona una curva compuesta antes de seleccionar la cara que se dividirá, PowerShape dividirá todas las caras que estén en contacto con la curva compuesta. La curva compuesta puede discurrir a lo largo de líneas y curvas dentro de la tolerancia del sólido, además de a lo largo de curvas de superficie.
- Dibuje una curva compuesta para definir dónde se dividen las caras.
- Haga clic en la pestaña de Asistente > panel de Electrodo > Crear.
- Haga clic en Dividir cara.
- Haga clic en Seleccionar curva
- Seleccione la curva compuesta en el modelo.
