Utilice la página de Globo del cuadro de diálogo de Opciones para configurar los atributos predeterminados del globo.
Utilice esta sección para controlar el gráfico con el que se enmarca el texto.
Forma — Seleccione la forma del globo:
Color — Seleccione un color en la lista desplegable. Especifica el color del contorno del globo, por ejemplo:
Incluir una directriz — Active esta opción para utilizar una directriz.
Por ejemplo:
Desactive esta opción si no desea que haya etiqueta:
Mensaje — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Confirmación del globo cuando se crea un globo predeterminado.
Predeterminado — Especifica el texto predeterminado de los globos. %c es un contador. Cuando crea un globo, %c se sustituye por el texto del campo de Contador de la barra de herramientas de Editor de texto. El texto adicional del campo de Predeterminado se añade a la etiqueta literalmente.
Puede cambiar este texto si lo desea. Por ejemplo, si el valor del campo de Predeterminado es:
Número del globo: %c
y el Contador de la barra de herramientas de Editor de texto tiene un valor de A1, los globos se crean con etiquetas:
Número del globo: A1
Número del globo: A2
La marca final es el extremo del puntero.
Forma — La forma de la marca del extremo del puntero.
Tamaño — Introduzca la anchura de la marca en mm.
Por ejemplo:
5 mm
10 mm
Los globos de punto visualizan coordenadas.
Coordenadas horizontales — Active esta opción para posicionar las coordenadas en horizontal.
Incluir etiqueta de coordenada — Active esta opción para añadir etiquetas delante de las coordenadas en los globos de puntos.
Coordenadas — Seleccione las coordenadas que se incluyen en los globos de punto:
Incluir el valor del diámetro — Seleccione alguna de las siguientes opciones:
Nº de decimales en el diámetro — Introduzca el número de decimales que se utiliza en el valor de diámetro de un globo de punto. Si el modelo utiliza pulgadas, se visualizan más decimales.
Nº de decimales en las coordenadas — Introduzca el número de decimales que se utiliza en los valores de coordenada de un globo de punto. Si el modelo utiliza pulgadas, se visualizan más decimales.
Directrices en las esquinas del marco — Active esta opción para visualizar las directrices en las esquinas del marco.
Por ejemplo, con la opción de Directrices en las esquinas del marco activada:
Con la opción de Directrices en las esquinas del marco desactivada, las directrices se visualizan en el centro de un borde del marco.
Aceptar — Acepte los cambios.
