Configurar y crear un dibujo de detalles para montajes prefabricados
Genere dibujos de detalles para montajes de Structural Precast for Revit.
Cargue los cuadros de rotulación de Structural Precast for Revit en el proyecto de Revit.
Nota: Solo los cuadros de titulación que utilicen las ventanas gráficas específicas de Structural Precast for Revit suministradas estarán disponibles al generar los dibujos de detalles.
Haga clic en la ficha Precast grupo Configuration (Configuration).
En el cuadro de diálogo Configuration, expanda el árbol hasta mostrar el nodo a partir del cual se generarán los dibujos:
Muro sólido
Losa sólida
Losa de placa alveolar
Losa de jácena
Expanda el nodo de elemento y seleccione Shop Drawing.
En el nodo Shop Drawing, especifique lo siguiente:
Shop Drawing Template: el cuadro de rotulación de prefabricado para el dibujo de detalles.
Center of Gravity: el símbolo que representa el centro de gravedad del elemento correspondiente.
Dimension Type: el tipo de cota de Revit.
Dimension lines distances: las distancias de las líneas de cota, entre la referencia (elemento) y la cota (extensiones).
Dimension lines descriptions: el texto definido por el usuario para anexar las extensiones y los contornos de las cotas.
En el cuadro de diálogo Configuration, desplácese a Concrete Built-in parts Annotations.
Especifique las etiquetas de anotación que se aplicarán a categorías de elementos en el dibujo de detalles. Asigne categorías nuevas en el campo vacío indicado por un asterisco.
En el cuadro de diálogo Configuration, desplácese a Concrete Built-in parts Dimensioning.
Especifique las etiquetas de acotación que se aplicarán a categorías de elementos en el dibujo de detalles. Asigne categorías nuevas en el campo vacío indicado por un asterisco.
Nota: Las descripciones que coincidan compartirán la misma acotación en el dibujo de detalles. En algunos casos en los que numerosas piezas similares están en el montaje, esto ahorrará espacio en la vista de dibujo. Por ejemplo, tres tipos de pletinas de anclaje compartirían el mismo diseño de acotación.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Configuration.
En el área de dibujo, seleccione uno o más montajes a partir de los que generar los dibujos de detalles.
Haga clic en la ficha Precast grupo Fabrication (Shop Drawings).
Los dibujos de detalles se generarán, mostrarán y colocarán bajo Montajes en el Navegador de proyectos.
