Convertir una masa a una superficie topográfica
Para convertir una masa conceptual en una superficie topográfica de Revit para utilizar con Site Designer, utilice la herramienta Toposurface Conversion (Conversión de superficies topográficas).
Nota: Para esta tarea se necesita Site Designer, disponible para los suscriptores de Autodesk a un producto o suite de Revit, y para usuarios que tienen cuentas de Autodesk Education.
Por ejemplo, esta herramienta se puede utilizar si se ha utilizado Revit para crear una masa conceptual o se ha importado geometría de otra aplicación a una familia de masas, y se ha creado un ejemplar de la familia de masas en el proyecto. (Consulte Importación de estudios de masa de otras aplicaciones). Utilice la herramienta Toposurface Conversion para convertir una cara de la masa en una superficie topográfica de Revit.
Para convertir una masa en una superficie topográfica
  1. Abra una vista de plano o la vista de plano donde se visualiza la masa.
    Asegúrese de que la masa esté visible en la vista.
    Consejo: Abra una vista 3D y el plano de emplazamiento, y visualícelos como mosaicos para ver las vistas en paralelo. Para colocar las vistas en mosaico, escriba las teclas de acceso rápido w t.
  2. Haga clic en la ficha Site Designer grupo Convert (Toposurface Conversion).
  3. En el cuadro de diálogo Convert Object To Toposurface, efectúe lo siguiente:
    1. En Toposurface Name, especifique un nombre exclusivo para la superficie topográfica original, por ejemplo Superficie existente.
    2. En Phase Created, seleccione Existing (o el nombre de fase correspondiente que se utilice en la organización).
    3. Haga clic en Pick.
  4. En el área de dibujo, seleccione la masa.
    Cuando desplace el cursor sobre la masa, observe el mensaje que hay en la barra de estado: indica la categoría, la familia y el tipo del elemento. Cuando el mensaje de estado indique que el elemento resaltado pertenece a la categoría Masa, haga clic para seleccionarlo.
  5. En el cuadro de diálogo Convert Object To Toposurface, haga clic en Convert.
    Site Designer convierte la masa seleccionada a una superficie topográfica de Revit.
    El modelo ahora contiene la superficie topográfica y la masa subyacente. En la mayoría de los casos, la masa ya no resulta útil, por lo tanto se puede suprimir u ocultar para evitar confusiones.
  6. (Recomendado) Suprima la masa:
    1. Mueva el cursor en la vita hasta que la masa quede resaltada.
      Compruebe el mensaje en la barra de estado. Si el mensaje de estado indica que el elemento resaltado pertenece a la categoría Topografía, no haga clic para seleccionarlo. Pulse Tab para alternar entre los elementos próximos. Cuando el mensaje de estado indique la masa que se desea, haga clic para seleccionarla.
    2. Pulse la tecla Suprimir.
  7. Utilice la herramienta Set Base Toposurface para crear una copia de la superficie topográfica de Revit que se utilizará con Site Designer. (Comience en el paso 4 del procedimiento).
