Exportar datos de Buildingbook
Obtenga información sobre cómo exportar datos de Buildingbook en formatos de archivo que se puedan utilizar fuera de Revit.
  1. Haga clic en la ficha Quantification Buildingbook Extension (Calculate Building Part Quantities).
  2. (Solo para la exportación a Design Web Format) En la sección Generate Project Data per Material del cuadro de diálogo Calculate Building Part Quantities, seleccione entre las siguientes opciones:
    • Generate Project Data per Material. Permite especificar los datos del proyecto para los materiales del elemento que se calcularán con la cantidad de partes de edificios.
    • Category Filter. Haga clic en los puntos suspensivos para abrir Project Data Categories Filter. Seleccione Categories para incluir los datos de materiales y haga clic en OK.
    Nota: Solo genere los datos del proyecto si es necesario. Esto tiene un efecto significativo en el rendimiento y la claridad visual del proyecto debido a la gran cantidad de ID de material generados.
  3. En Export, especifique lo siguiente:
    • Export Format. Puede ser MS Excel o CSV. (Utilice MS Excel para las exportaciones a DWF).
    • Export Template. (Solo para MS Excel) Seleccione entre las plantillas de Excel específicas de la norma del proyecto.
    • Include Picture. (Solo para MS Excel) Seleccione esta opción para incluir imágenes en miniatura de los elementos de puerta y ventana como parte de los datos exportados.
  4. Haga clic en Calculate para crear o actualizar los datos de cantidades de partes de edificios.
  5. Haga clic en Export.
  6. Si exporta a DWF, haga clic en la ficha File , Export (DWF/DWFx), y realice la exportación desde el cuadro de diálogo DWF Export Settings.
