Exportar archivos CAM de montajes prefabricados
Cree archivos CAM para transferir datos de equipo a fabricantes de prefabricados.
  1. Haga clic en la ficha Precast grupo Configuration (Configuration).
  2. En el cuadro de diálogo Configuration, desplácese a CAM Export.
  3. Cada nodo CAM Export le permite introducir información adicional específica de cada tipo de archivo CAM. Indique cualquier información que requieran los proyectos.
  4. Defina la regla de nombre de archivo de salida para el archivo exportado. Personalice aún más el nombre utilizando las siguientes variables y cadenas de caracteres definidas por el usuario. Utilice el campo de vista preliminar de nombre de archivo para ver qué nombre tendrá el archivo con la sintaxis actual.
    Variable Disponibilidad de la versión del archivo exportado Sintaxis
    Unitechnik 5.2 Unitechnik 6.0 Unitechnik 7.0 PXML
    FileName (nombre de archivo)
    "FileName:Length:MinLength:Padding:Alignment"
    Length: el número máximo de caracteres que se utiliza en el nombre de archivo. El valor por defecto es 0 (ilimitado).
    MinLength: el número mínimo de caracteres que se utiliza en el nombre de archivo. El valor por defecto es 0.
    Padding: carácter utilizado como relleno entre las demás variables del nombre de archivo. El valor por defecto es un guión bajo (_).
    Alignment : l o r. El lado del texto en que se ancla el recorte de caracteres. El valor por defecto es l (izquierda).
    Ejemplos de un archivo de Revit denominado WallPart exportado a PXML.
    • "FileName" = WallPart.pxml
    • "FileName:6:::" = WallPa.pxml
    • "FileName:6:::r" = llPart.pxml
    • "FileName::10::" = WallPart__.pxml
    • "FileName::10:--:" = WallPart--.pxml
    Fecha "Date"
    Hora Hora
    N.º prod. "ProdNo"
    Número pedido * "OrderNumber"
    Componente * "Component"
    Planta * "Storey"
    Número dibujo * "DrawingNumber"
    ProjectDescriptionLine1 - ProjectDescriptionLine4 * No
    "ProjectDescriptionLine#"
    #: el número de dígitos único de la variable de descripción de producto específica (1 - 4)
    Nombre de emplazamiento de construcción * No "BuildingSiteName"
    Calle de emplazamiento de construcción * No "BuildingSiteStreet"
    Código postal de emplazamiento de construcción * No "BuildingSitePostCode"
    Lugar de emplazamiento de construcción * No "BuildingSitePlace"
    Nombre de propietario de construcción * No "BuildingOwnerName"
    Calle de propietario de construcción * No "BuildingOwnerStreet"
    Código postal de propietario de construcción * No "BuildingOwnerPostCode"
    Lugar de propietario de construcción * No "BuildingOwnerPlace"
    Fecha dibujo * "DrawingDate"
    Revisión dibujo No "DrawingRevision"
    Autor dibujo * No "DrawingAuthor"
    GenericOrderInfo01 - GenericOrderInfo20 * No No No
    "GenericOrderInfo##"
    ##: número de dos dígitos de la variable de información de orden genérica específica (01 - 20)
    NombreEnsamblaje "AssemblyName"
    * Esta variable se define mediante los datos de los nodos CAM Export del cuadro de diálogo Configuration.
  5. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Configuration.
  6. Seleccione todos los montajes que exportar.
  7. Haga clic en la ficha Precast grupo Fabrication (CAM Export).
  8. En el cuadro de diálogo BIM - CAM file generation and settings , especifique:
    • Export type. Especifique los tipos de archivo CAM que se deben exportar.
    • Output path. Especifique el directorio de destino de los archivos CAM generados.
    • Multiple precast elements in one file. (Solo PXML) Permite usar más de un tipo de montaje prefabricado en un mismo archivo CNC.
    • Create one subfolder for each element type. Crea directorios para cada tipo de montaje a fin de mejorar la organización de archivos.
    • Overwrite files without prompting. Sobrescribe por defecto los archivos existentes en el directorio de destino.
    • Export reinforcement information only. Solo exporta el refuerzo de los montajes seleccionados.
  9. Haga clic en Generate para generar archivos CAM.
Nota: También puede exportar los montajes creados manualmente (armadura, jaulas de armadura, vigas, pilares, cimentaciones, losas y muros), que no se hayan creado mediante la Extensión de prefabricado estructural para Revit. Sin embargo, los montajes creados manualmente no se beneficiarán de la configuración de CAM Export en el cuadro de diálogo Configuration.
