Exportar datos de Areabook
Obtenga información sobre cómo exportar datos de Areabook en formatos de archivo que se puedan utilizar fuera de Revit.
  1. Haga clic en la ficha Quantification Areabook Extension (Calculate Areas).
  2. (Solo para la exportación a Design Web Format) En la sección Generate Project Data del cuadro de diálogo Calculate Areas, selecciones Generate Project Data.
  3. En Export, especifique lo siguiente:
    • Export Format. Puede ser MS Excel, CSV o Design Web Format (DWF/DWFx).
    • Export Type. (Solo para MS Excel y CSV) Puede ser LA (área para vivienda), NRA (área de habitación neta) o GFA (área de suelo bruta).
    • Export Template. (Solo para MS Excel) Seleccione entre las plantillas de Excel específicas de la norma del proyecto.
  4. Haga clic en Calculate para crear o actualizar los datos de cálculo de área del proyecto.
  5. Haga clic en Export.
  6. Si exporta a DWF, haga clic en la ficha File , Export (DWF/DWFx), y realice la exportación desde el cuadro de diálogo DWF Export Settings.
