Utilice este cuadro de diálogo para crear nuevas hojas de trabajo de elementos de fabricación o personalizar las existentes.
Ficha Add-Ins
grupo Revit Extension for Fabrication
menú desplegable Print Reports
Setup Worksheets
Worksheet: seleccione una hoja de trabajo de la lista desplegable.
Create New Worksheet: crea una nueva hoja de trabajo en blanco o una copia de la hoja de trabajo actual.
Rename: especifique un nuevo nombre de archivo o ubicación para la hoja de trabajo actual.
Header Layout: arrastre los datos seleccionados a la hoja de trabajo. Utilice esta herramienta para crear etiquetas a partir de hojas de trabajo si la información que se necesita en las etiquetas solo se puede obtener en el generador de hojas de trabajo.
Properties: abra el cuadro de diálogo Worksheet Properties para establecer las siguientes opciones:
Si esta opción está seleccionada, se desactivan las opciones de Output siguientes.
Define Print Order: muestra el cuadro de diálogo Pattern Item Print. Para añadir elementos a la columna derecha de todas las posibilidades que hay en la columna izquierda, resalte el objeto de impresión que desee y haga clic en el botón de flecha
. Para eliminar objetos, resalte el objeto de impresión que desee y haga clic en el botón de flecha,
. Para volver a ordenar los elementos del informe, resalte el objeto que necesite y haga clic en las flechas arriba y abajo.
Reverse Order: cambia el orden de los elementos que se muestran en el panel Order.
Print Preview: muestra la hoja de trabajo seleccionada a partir de la tarea abierta.
Delete: suprime el diseño de la hoja de trabajo.
Filter: crea un filtro para el informe. Haga clic en el campo de entrada y, a continuación, seleccione la entrada necesaria en la lista desplegable o introduzca un valor con el teclado.
Para obtener más información sobre la configuración de hojas de trabajo, consulte Hojas de trabajo en la Ayuda de Autodesk Fabrication.
