Para crear un aparcamiento con Site Designer, añada una superficie topográfica que represente la superficie del aparcamiento y añada elementos como, por ejemplo, jardineras para aparcamiento.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Site Designer crea elementos de aparcamiento mediante la realización de modificaciones en la superficie topográfica y la colocación de una nueva superficie topográfica encima para representar el material de la superficie del aparcamiento. Después de crear la superficie de aparcamiento principal, puede crear elementos, como jardineras para aparcamiento, mediante la colocación de elementos de bordillo.
En este ejemplo, se necesita un aparcamiento en el área definida por el bordillo del perímetro.
Ya se han añadido las líneas de modelo que representan el perímetro del aparcamiento y las jardineras para aparcamiento internas.
En el grupo Locate de la ficha Site Designer, seleccione Parking Lot. En el cuadro de diálogo Locate Parking Lot, seleccione la familia y el tipo de aparcamiento, y asigne un nombre al aparcamiento. Seleccione Use Existing Host Line para utilizar las líneas de modelo que ya se han colocado como bordes de la zona de aparcamiento.
Para seleccionar las líneas, haga clic en Insert. Al seleccionar una línea del perímetro, el resto de las líneas que conforman la cadena se seleccionan automáticamente. La superficie topográfica subyacente se modifica para acoger la zona de aparcamiento y, a continuación, se inserta la nueva superficie topográfica. En el cuadro de diálogo Locate Parking Lot, haga clic en Close para completar la colocación o añadir más áreas de aparcamiento, según sea necesario.
Para añadir jardineras al aparcamiento, utilice la herramienta de bordillo. Seleccione la familia y el tipo, y asigne un nombre al bordillo. Seleccione la opción para utilizar las líneas de modelo existentes como líneas anfitrionas. Haga clic en Insert. Se añadirá un elemento de emplazamiento para el bordillo. Si la herramienta de bordillo se utiliza en un bucle cerrado, la parte interna del bucle se rellena con una superficie topográfica hasta la parte superior del bordillo.
Debido al comportamiento de los elementos de la superficie topográfica, la jardinera del ejemplo se ha dividido en tres bucles para crear la forma general. Seleccione una línea en uno de los bucles; la cadena de líneas se selecciona automáticamente. A continuación, debe asociar la jardinera con una superficie topográfica. Si la superficie topográfica cambia, la jardinera se actualizará en consonancia.
En este ejemplo, elegiremos el aparcamiento sur como superficie topográfica asociada. A continuación, vamos a añadir más jardineras. Amplíe la imagen para ver el resultado. Las superficies topográficas que llenan las jardineras han heredado las propiedades del material de sus superficies topográficas asociadas. Seleccione los elementos de la superficie topográfica de llenado y modifíquelos para que coincidan con el área del emplazamiento circundante.
