Vídeo: Creación y modificación de terreno blando
Utilice Site Designer para modificar una superficie topográfica con plataformas de construcción, paulares y bermas.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Añada líneas de modelo para definir el contorno de una plataforma de construcción, y la posición, la longitud y la forma de los paulares.
  2. Añada la plataforma de construcción y los paulares mediante familias especializadas para Site Designer.
  3. Ajuste la profundidad de un extremo de un paular.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2015. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
El terreno blando incluye elementos como, por ejemplo, plataformas de construcción, paulares y bermas. Los elementos de terreno blando modifican la superficie topográfica mediante la inserción automática de puntos nuevos y el ajuste de los puntos existentes en la superficie topográfica.
Site Designer utiliza líneas anfitrionas y familias especializadas para modificar la superficie topográfica. Para especificar la posición del elemento de terreno blando, cree una línea anfitriona mediante las líneas de detalle o modelo de Revit.
En este ejemplo, las líneas de modelo se utilizan para definir la plataforma de construcción y dos paulares.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Site Designer. En el grupo Locate, haga clic en Soft Terrain. En el cuadro de diálogo, seleccione la familia y el tipo que se van a insertar.
En este ejemplo, se inserta la plataforma de construcción con una pendiente de 1 a 1. Puede cargar familias adicionales según sea necesario. Introduzca un nombre exclusivo para el elemento. Indique si el elemento sigue a la superficie topográfica o se inserta a una altura uniforme.
Para esta plataforma de construcción, seleccionaremos Constant Elevation y estableceremos la elevación en 0. Seleccione Use an Existing Host Line y, a continuación, Chain en el cuadro de diálogo; haga clic en Insert.
Haga clic en Insert y, a continuación, seleccione una de las líneas anfitrionas de la calle. (La cadena de líneas se selecciona automáticamente). Haga clic en No en el cuadro de diálogo para proyectar la pendiente hacia el exterior de la cadena. La superficie topográfica se nivela y se actualiza.
Con el mismo procedimiento, cree los paulares. Cambie el tipo de familia a paulares y establezca la elevación constante en -6 pies. Esta configuración creará una depresión en la superficie topográfica para representar un embalse de retención. Abra una vista 3D para ver los resultados.
A continuación, realice un cambio en uno de los paulares para que un extremo sea más profundo. En el grupo Modify, haga clic en Soft Terrain. Seleccione la línea anfitriona resaltada del paular. En el cuadro de diálogo Modify Soft Terrain, haga clic en Change Elevation. Cada vértice de la línea anfitriona tiene un destino; seleccione un destino y cambie la elevación.
Después de modificar las elevaciones de los vértices, haga clic con el botón derecho y seleccione Cancel para salir de la herramienta Change Elevation. Haga clic en Apply para guardar los cambios de elevación realizados en la superficie topográfica.
Utilice los elementos de terreno blando de Site Designer para modificar la superficie topográfica en función de las líneas anfitrionas creadas en el modelo.
