Cambiar un valor de cota
Cuando se ajusta el valor de una cota, el elemento al que se hace referencia cambia de tamaño o se desplazo de acuerdo con los ajustes.
Vídeo: Cambiar los valores de cota
Cambie el valor de una cota permanente mediante el desplazamiento de un elemento o la creación de una modificación.
Desplazar el texto de cotas
Si las cotas aparecen demasiado juntas y son difíciles de leer, puede arrastrar texto fuera de la línea de cota para que resulte más claro.
Cambiar la marca de cota
Para cumplir las normas de la empresa o mejorar la legibilidad de los dibujos, puede cambiar la marca que se muestra en los extremos de una línea de cota.
Eliminar un segmento de línea de cota
En cadenas de cota que contengan dos o más segmentos, use la tecla Tab para resaltar un segmento de cota individual para suprimirlo.
Definir unidades de cota alternativas
Puede mostrar unidades de cota alternativas junto con las unidades principales para todos los tipos de cotas permanentes y de nivel. Por ejemplo, si define unidades de cotas alternativas, puede colocar cotas que muestren automáticamente las unidades principales (por ejemplo, pies y pulgadas fraccionarias) y unidades alternativas (por ejemplo, milímetros).
Crear unidades de cota personalizadas
Cuando se crea un proyecto, Revit asigna por defecto unidades y grados de precisión específicos a los estilos de cota, de acuerdo con la configuración de unidades del proyecto. Puede crear tipos de cota personalizados para modificar la configuración por defecto.
Aplicar un texto de etiqueta a una cota
En el Editor de familias o el entorno de diseño conceptual, puede editar una cota permanente para aplicar un texto de etiqueta.
Cambiar la referencia de una cota radial
La referencia de una cota radial se puede cambiar de un arco a otro, siempre y cuando el arco nuevo sea concéntrico respecto al original.
Rotar cotas de coordenadas de punto y cotas de elevación con componentes
Al aplicar cotas de elevación o cotas de coordenadas de punto a componentes de anfitrión basados en líneas, las cotas se pueden definir como orientadas al componente (en lugar de a la orientación horizontal por defecto).
Anclar elementos referenciados en cotas de varios segmentos
En una cota de varios segmentos con restricción de igualdad, se puede usar el símbolo de anclaje para designar el elemento anclado. El elemento que esté anclado permanecerá estacionario mientras se muevan otros elementos de la cota.
