Modificar una tabla de planificación
Modifique y aplique formato a las tablas de planificación para mejorar su legibilidad y proporcionar la información necesaria para documentar y administrar el modelo.
Nota: Las tablas gráficas de planificación de pilares son una clase especial de tabla de planificación visual que no se puede modificar de la misma forma que las tablas de planificación normales.
Para modificar una tabla de planificación
  1. Abra la tabla de planificación (haga doble clic en su nombre en el Navegador de proyectos o haga clic en la ficha correspondiente).
  2. Para realizar cambios en la tabla de planificación, consulte la tabla siguiente para obtener instrucciones. Utilice las siguientes directrices:
    • Para modificar una celda, haga clic en ella. Puede seleccionar un valor en una lista, si está disponible, o escribir texto. A medida que se añaden nuevos valores, estos están disponibles en la lista.
    • Para seleccionar una columna, haga clic en un índice de columna (las celdas marcadas con una letra entre el título y el encabezamiento).
    • Para introducir un retorno de carro en una celda de texto, pulse Mayús.+Intro. Los retornos de carro se visualizan al colocar la tabla de planificación en un plano.
    • Nota: En las tablas de planificación agrupadas por tipo, los cambios de un tipo se propagan a todos los ejemplares de ese tipo dentro del proyecto.
Modificación de columnas y filas
Si desea... Debe...
añadir una columna al cuerpo
seleccione una celda o una columna en el cuerpo de la tabla de planificación. Haga clic en (Insertar) en el grupo Columnas para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar campos, que funciona como la ficha Campos del cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación. Añada nuevos campos de tabla de planificación y ajuste su orden según sea necesario.
Nota: Insertar columnas en las plantillas de tabla de planificación de paneles funciona de forma diferente. Revise las herramientas específicas para plantillas de tabla de planificación de paneles si desea obtener más información.
añadir una fila de datos a una tabla de planificación de habitaciones, de áreas, de claves, de espacios o a una lista de planos seleccione cualquier celda. Haga clic en (Insertar fila de datos) en el grupo Filas. La nueva fila aparece en la parte inferior de la tabla de planificación. Especifique los valores que desee. Esta función es útil para definir elementos antes de colocarlos en el modelo.
añadir una columna vacía al título seleccione una columna a la izquierda de la ubicación donde se debe añadir la columna. Haga clic en (Insertar) en el grupo Columnas para añadir una columna a la derecha de la selección.
Nota: Insertar columnas en las plantillas de tabla de planificación de paneles funciona de forma diferente. Revise las herramientas específicas para este cometido si desea obtener más información.
añadir una fila vacía al título
seleccione una fila del encabezamiento. Haga clic en (Encima de la selección) o (Debajo de la selección) en el menú desplegable (Insertar) del grupo Filas.
Nota: Insertar filas en las plantillas de tabla de planificación de paneles funciona de forma diferente. Revise las herramientas específicas para plantillas de tabla de planificación de paneles si desea obtener más información.
suprimir una columna seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, haga clic en (Suprimir columna).
suprimir una fila seleccione una o varias filas y hacer clic en (Suprimir fila).
ocultar y mostrar columnas seleccione una celda o el encabezado de una columna y, a continuación, haga clic en (Ocultar columnas). Haga clic en (Mostrar todas las columnas) para mostrar las columnas ocultas.
Nota: Las columnas ocultas no aparecen en las vistas de las tablas de planificación ni en los planos. Los valores en las columnas ocultas se pueden utilizar para filtrar, ordenar y agrupar los datos de la tabla de planificación.
cambiar el tamaño de una fila en la sección de título seleccione una o varias filas en la sección de título y haga clic en (Cambiar tamaño de fila) y especifique un valor en el cuadro de diálogo.
cambiar el tamaño de una columna seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija (Cambiar tamaño de pilar) y especifique un valor en el cuadro de diálogo. Seleccione varias columnas para establecer un tamaño para todas ellas.
agrupar encabezamientos de columnas Agrupar encabezamientos de columnas
Modificación de los parámetros y el formato de celda
Si desea... Debe...
añadir un valor calculado a una columna seleccione una columna y, a continuación, haga clic en (Valor calculado). En el cuadro de diálogo Valor calculado, especifique la fórmula o el cálculo que desea utilizar.
Nota: Como los valores calculados no están asignados a una categoría, por lo que no se pueden volver a utilizar. Si desea mover el valor calculado a una celda diferente, debe introducirlo otra vez.
añadir o modificar un parámetro seleccione una celda y elija una categoría y un parámetro en el grupo Parámetros. Los cambios realizados en el cuerpo de la tabla afectan a la columna. Los cambios realizados en el título afectan a la celda.
Nota: Los parámetros que aparecen en la sección de título se muestran entre paréntesis para que se puedan distinguir del texto introducido de forma manual.
añadir o modificar un parámetro combinado seleccione una columna y, a continuación, haga clic en (Combinar parámetros). En el cuadro de diálogo Combinar parámetros, edite el parámetro combinado existente o cree un parámetro combinado para que se muestre en la columna seleccionada.
crear un parámetro para añadirlo a la tabla de planificación utilice el cuadro de diálogo Parámetros de proyecto.
editar el sombreado seleccione una o varias celdas de la sección de título o columnas completas en la sección de datos y haga clic en (Sombreado).
cambiar el formato de la unidad de medida seleccione una celda, un índice de columna o un encabezamiento y haga clic en (Formato de unidad). Cambie las unidades o el símbolo de unidad y haga clic en Aceptar.
alinear horizontalmente el texto de las filas bajo un encabezamiento de columna seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija una opción de alineación del menú desplegable (Alineación horizontal).
alinear verticalmente el texto de las filas bajo un encabezamiento de columna seleccione las celdas correspondientes y, a continuación, elija una opción de alineación del menú desplegable (Alineación vertical).
insertar un gráfico en celdas en la sección de título seleccione una o varias celdas y, a continuación, haga clic en (Insertar imagen) y especifique el archivo de imagen. Esta función está disponible para la sección de título de las tablas de planificación.
Las celdas que no corresponden a parámetros en las tablas de planificación de paneles admiten gráficos.
fusionar y separar celdas de título seleccione las celdas de encabezamiento que se deben fusionar y haga clic en (Fusionar). Seleccione las celdas fusionadas y haga clic en (Fusionar) otra vez para separar las celdas fusionadas.
modificar el texto de las familias de sistema seleccione una o varias celdas de la sección de título o columnas completas en la sección de datos y haga clic en (Fuente). Ajuste la fuente, el tamaño, el estilo y el color. Esta función está disponible para títulos, columnas, encabezamientos y encabezamientos agrupados de las tablas de planificación.
En las tablas de planificación de paneles se puede editar cualquier celda.
eliminar formato de las celdas seleccione las celdas o columnas y haga clic en (Restablecer). El formato condicional se mantendrá intacto.
eliminar un parámetro de una celda de título seleccione la celda y, a continuación, haga clic en (Borrar celda).
combinar parámetros Combinar parámetros en una tabla de planificación
