Al realizar una instalación autónoma de Revit mediante la línea de comandos, puede utilizar opciones o parámetros con el comando de instalación.
Las opciones de línea de comandos también se pueden utilizar al instalar los comandos de Revit (mediante un archivo EXE) que utilizan el marco de trabajo de instalación de Autodesk.
| Opción | Descripción |
| /t | Instala desde la línea de comando o mediante un script. |
| /q | Realiza una instalación silenciosa sin interfaz de usuario. |
| /qb | Realiza la instalación con un mínimo de interfaz de usuario (la barra de progreso y un botón Cancelar). Los usuarios pueden cancelar la instalación, pero no es necesaria ninguna interacción del usuario. |
| /w | Esperar a que se complete la instalación (bloqueo). Utilice esta opción cuando llame a setup.exe varias veces de forma secuencial en un script con System Center Configuration Manager (SCCM) u otros productos de implantación empresariales. |
| /c | Pasa la línea de comando a un instalador. Esta opción corresponde a una etiqueta de sección del archivo setup.ini.
Nota: Coloque dos puntos (:) inmediatamente después del valor de esta opción. Consulte los ejemplos.
| /language | Define el código de lenguaje de IETF de los productos que se van a instalar. (IETF son las siglas en inglés de Grupo de trabajo de ingeniería de Internet). |
| /r | Eliminar (desinstalar) el producto. Se debe combinar con /p. |
| /p | El GUID (identificador exclusivo global) del producto, que se especifica al principio del archivo setup.ini. |
| Parámetro | Descripción |
| INSTALLDIR | Directorio de instalación del producto |
| ACADSERIALPREFIX | Primeros 3 números del número de serie |
| ACADSERIALNUMBER | Últimos 8 números del número de serie |
| ADLM_PRODKEY | Clave del producto |
| ADLM_EULA_COUNTRY | País actual, según el estándar ISO 3166-1 alpha-2. |
| INSTALLLEVEL | Nivel de detalle para la instalación; defina el valor en 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | El tipo de licencia que desea instalar:
| ACADLICENSESERVERTYPE | El tipo de modelo de servidor de licencias que desea utilizar. Especifique uno de los valores siguientes:
| ACADLICENSETYPE | El tipo de licencia. El único valor válido es el siguiente:
| ACADSERVERPATH | El nombre del servidor de licencias (dirección Mac Ethernet y) |
| CP_PREFERENCE | El paquete de contenido por defecto que se debe instalar |
| CP_SELECTED | Uno o más paquetes de contenido adicionales que desea instalar |
