Modifique una familia de cimentación aislada para definir comportamientos específicos o datos de identidad aplicables a todos los tipos incluidos en dicha familia.
Para cambiar las propiedades de la familia, abra el elemento en el Editor de familias y modifique sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Anfitrión | El tipo de anfitrión que hospedará el elemento. Este es un parámetro de solo lectura. |
| Estructural | |
| Material para comportamiento de modelo |
Define los comportamientos específicos de los elementos en función de su material. Seleccione una de las siguientes opciones. Acero: activa tanto la reducción como los pinzamientos de forma para el elemento. Hormigón: activa tanto la unión automática de hormigón como el hospedaje de refuerzos. Desactiva los pinzamientos de forma. Hormigón prefabricado: activa la unión automática de hormigón, el hospedaje de refuerzos y los pinzamientos de forma. Madera: activa tanto la reducción como los pinzamientos de forma para el elemento. Otros: desactiva los pinzamientos de forma y oculta las líneas ocultas del elemento en las vistas estructurales. |
| Tapón | Especifica la ubicación en la que se mide la propiedad de ejemplar Elevación en parte inferior. Si se selecciona, la medida se toma en la parte inferior del tapón. Si no se selecciona, la medida se toma en la parte inferior de la pila. |
| Datos de identidad | |
| Número OmniClass | El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
| Título OmniClass | El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
| ID de elemento de Seek | Una cadena de caracteres exclusiva definida por el usuario que permite encontrar el elemento en consultas de búsqueda. |
| Otros | |
| Se basa en plano de trabajo | Si está seleccionada esta opción, la familia se hospeda en el plano de trabajo activo. Puede convertir cualquier familia no hospedada en una familia basada en plano de trabajo. |
| Siempre vertical | Si está seleccionada esta opción, la familia siempre se muestra vertical a 90 grados, aunque esté sobre un anfitrión inclinado (por ejemplo, un suelo). |
| Corte con vacíos al cargar | Activa los objetos que cortar al cargar una familia con vacíos desenlazados. |
| Compartido | Solo para familias anidadas. Si la familia anidada está compartida, es posible seleccionar, etiquetar y planificar la familia anidada independientemente de la familia anfitriona. Si la familia anidada no está compartida, los componentes creados por la familia anfitriona y la familia anidada actúan como una sola unidad. |
