Es fundamental calcular todo el volumen del edificio para realizar el análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Esto incluye las áreas que existen como cavidades, agujeros y rozas. Estos espacios pequeños pertenecen a una de estas tres categorías:
Si hay un espacio en estas áreas, las superficies que sean tangentes a otros espacios se interpretarán como superficies interiores. Si no hay ningún espacio en tales áreas, el parámetro Función del tipo muro que delimita el área determinará si las superficies se interpretan como interiores o exteriores. Si el valor de Función es Interior o Núcleo de ascensores, la superficie se interpretará como interior. Si el valor de Función es Exterior, Cimentación, Retención o Cielo raso, la superficie se interpretará como exterior.
Aunque hay varios espacios sin definir (cavidades, agujeros y rozas) en la siguiente ilustración, solo las ranuras dentro de un círculo en el modelo se incluyen automáticamente en los cálculos de volumen para un análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
Revit incluye automáticamente el volumen de un espacio estrecho en el volumen de un espacio tangente principal. Los espacios estrechos deben tener componentes de espacio insertados en los espacios tangentes a ambos lados del espacio estrecho. En la ilustración anterior, el espacio limitado más a la izquierda no se considera una ranura.
Como se muestra en el modelo analítico de la derecha, el volumen de las ranuras se fusiona con el volumen de un espacio tangente. El espacio del centro del modelo está dividido de tal forma que solo el volumen que se encuentra entre muros paralelos idénticos se reconozcan como una ranura. Solo el volumen de dicha parte del espacio que cumple la Tolerancia de espacios estrechos se añade al volumen de la habitación más grande (tangente). El modelo analítico de la derecha muestra cómo está dividido el espacio. A menudo resulta más fácil borrar la propiedad de delimitación de habitación para un muro que basarse en que los espacios estrechos se reconozcan e incluyan automáticamente en los cálculos de volumen.
Los componentes interiores delimitadores de habitación de una ranura se consideran interiores. Los espacios estrechos no tienen ningún componente de espacio y, por tanto, el sombreado de los espacios no aparece en una vista de plano ni en una vista en sección. Sin embargo, los espacios estrechos se mostrarán como parte del espacio tangente en el modelo analítico, en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración, y el volumen de los espacios estrechos se calcula durante el análisis de cargas de calefacción y refrigeración.
ficha Informes y tablas de planificación
