Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar la línea de ubicación, altura relativa, información de peldaños compensados y otros aspectos para un tramo de escalera determinado.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Línea de ubicación | Especifica la posición del tramo con respecto al camino en dirección ascendente utilizado para crear el tramo. Las opciones incluyen:
| Altura de base relativa | Especifica la altura de base del tramo en relación con la elevación de base de la escalera. |
| Altura superior relativa | Especifica la altura superior del tramo en relación con la elevación de base de la escalera. |
| Altura de tramo | Muestra la altura calculada del tramo. (solo lectura) |
| Construcción | |
| Extender por debajo de base | Especifica la distancia que se extenderá el tramo por debajo del nivel base de la escalera. Esto es útil en los casos en los que se fija el tramo en la cara de un hueco de suelo en vez de hacerlo sobre la superficie del suelo. Para extender el tramo por debajo del suelo, escriba un número negativo.
Ejemplos:
| Empezar con contrahuella | Puede seleccionar esta opción para añadir una contrahuella al inicio de un tramo.
Puede desactivarla para eliminar la contrahuella al principio del tramo y colocar la huella adyacente en la elevación de base. Si se desactiva esta opción, se modificará el número de contrahuellas del tramo. Deberá añadir de forma manual una contrahuella para mantener la altura original. Nota: Si selecciona la opción Empezar con contrahuella no podrá utilizar el método de conexión de entalladura para el extremo del tramo.
| Terminar con contrahuella | Puede seleccionar esta opción para añadir una contrahuella al final de un tramo. Desactive la opción para eliminar la contrahuella final. Si se desactiva esta opción, se modificará el número de contrahuellas del tramo. Deberá añadir o eliminar contrahuellas de forma manual para mantener la altura original.
Nota: Si selecciona la opción Terminar con contrahuella no podrá utilizar el método de conexión de entalladura para el extremo del tramo.
| Estructural | |
| Estructural | Indica que el elemento tiene un modelo analítico. |
Peldaños compensados
Nota: Las propiedades de los peldaños compensados son válidas para tramos de peldaños compensados en forma de L y en forma de U.
| Estilo de peldaño compensado | Especifica el cálculo de los peldaños de un tramo de peldaños compensados. Elija entre:
| Propiedades de peldaños compensados (anotadas) |
| Desfase de línea de paseo interior | Especifica la distancia del camino de paseo interior respecto al contorno interior del tramo de peldaños compensados. La distancia especifica el punto donde se debe medir la Anchura mín. en línea de paseo interior (Consulte el punto 1 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Anchura mín. en línea de paseo interior | Especifica la profundidad mínima de huella, medida en el Desfase de línea de paseo interior. (Solo lectura)(consulte el punto 2 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Anchura mín. en contorno interior | Especifica la profundidad mínima de huella en las esquinas interiores de un tramo de peldaños compensados. (Consulte el punto 3 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Empalme en esquina | Seleccione esta opción para aplicar la geometría del empalme a la esquina interior de un tramo de peldaños compensados en L o a las dos esquinas interiores de un tramo de peldaños compensados en U. |
| Radio de empalme | Especifica el radio que se debe utilizar para la geometría del empalme en las esquinas interiores de un tramo de peldaños compensados. (Consulte el punto 4 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Huellas paralelas al inicio | Especifica un número opcional de peldaños uniformes que se añadirán al principio del tramo de peldaños compensados. (Consulte el punto 5 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Huellas paralelas al final | Especifica un número opcional de peldaños uniformes que se añadirán al final del tramo de peldaños compensados. (Consulte el punto 6 en Propiedades de peldaños compensados). |
| Cotas | |
| Anchura de tramo real | Especifica el valor de anchura de la huella, excluyendo la anchura de los soportes laterales independientes. |
| Altura de contrahuella real | Especifica el valor de altura de la contrahuella. (solo lectura) |
| Profundidad de huella real | Especifica el valor de profundidad de la huella, medida a lo largo del camino de la escalera. Es un valor de sólo lectura. |
| Número real de contrahuellas | (solo lectura) |
| Número de huellas real | (solo lectura) |
| Datos de identidad | |
| Consulte Propiedades de ejemplar de componente de escalera para obtener definiciones de propiedad de Datos de identidad. | |
| Proceso por fases | |
| Consulte Propiedades de ejemplar de componente de escalera para obtener definiciones de propiedad de Proceso por fases. | |
