Vídeo: Compartir un P&ID con Revit
Coordine datos entre un P&ID de AutoCAD y un modelo de Revit.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Obtenga información sobre cómo se utiliza el Modelador de P&ID para crear un modelo 3D de Revit a partir de un P&ID de AutoCAD.
  2. Cree un proyecto de Autodesk Docs Team.
  3. En AutoCAD Plant 3D, comparta el proyecto de P&ID que desea modelar en Revit en la nube.
  4. Compruebe que el proyecto de Plant 3D se haya cargado en Autodesk Docs.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2018. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Utilice el Modelador de P&ID de Revit para coordinar datos entre un P&ID de AutoCAD y un modelo de Revit. El Modelador de P&ID permite crear un modelo de tuberías 3D directamente a partir de un P&ID 2D.
Comencemos en Autodesk Docs Team. Observe que puede tener diversos centros de Autodesk Docs Team para organizar el trabajo. En este ejemplo, vamos a crear un proyecto de Autodesk Docs Team en el centro actual. Haga clic en Crear proyecto. Introduzca un nombre y seleccione una imagen para el proyecto. Por lo general, deseará invitar a participantes adicionales al centro para que colaboren en el proyecto. En este vídeo, omitiremos este paso.
A continuación, cambiaremos a AutoCAD Plant 3D. En Plant 3D, utilice el Administrador de proyectos para abrir el proyecto de planta que contiene el P&ID que desea modelar en Revit.
Este es un proyecto pequeño que contiene un único P&ID con varias líneas de tuberías. Para compartir el proyecto, al menos uno de los dibujos de P&ID del proyecto debe estar abierto. Como puede ver, se trata de un P&ID muy básico con solo una bomba, un intercambiador de calor y un depósito con líneas de tuberías anotadas.
Para cargar el proyecto en la nube desde Plant 3D, haga clic en la opción Compartir proyectos de la ficha Colaborar. En la pantalla de introducción, se muestra un resumen de cómo se comparte el proyecto en la nube. Revise los pasos y haga clic en Empezar.
Haga clic en Sí para cerrar los dibujos abiertos. Autodesk Docs Team busca los centros para los que tiene permiso de acceso. Al seleccionar un centro, se muestra la carpeta de proyecto de Autodesk Docs Team que hemos creado. Si tiene varias carpetas de proyecto, puede seleccionarla aquí. Una vez realizada la selección, haga clic en Cargar proyecto.
El proceso de carga de todos los archivos asociados con este proyecto de Plant 3D tarda unos minutos en completarse. Una vez finalizado, se le brindará otra oportunidad para invitar a otros usuarios al proyecto. Por el momento, hagamos clic en Cerrar.
A continuación, regresaremos a Autodesk Docs Team y actualizaremos la vista. Puede ver el proyecto de P&ID que se ha cargado desde Plant 3D. Haga clic en el nombre del proyecto para ver todos los archivos cargados. Ya está listo para pasar a Revit a fin de ver y modelar el P&ID.
