Puede añadir o eliminar conductores, modificar la forma y el enrutamiento y cambiar la ubicación de las marcas para los tramos de cables de un proyecto.
Cambiar el número de conductores cargados
Los controles del tramo del cable se muestran en azul. Utilice los signos más y menos para cambiar el número de conductores en el tramo.
Con cada clic se añade una marca al tramo, que representa un conductor.
Con cada clic se elimina una marca del tramo, que representa un conductor. Cuando se alcanza el número mínimo de conductores, se desactiva el control menos.
También puede cambiar el número de conductores desde la paleta Propiedades cuando está seleccionado un tramo de cables. Utilice el siguiente método al cambiar el número de conductores para varios tramos de cables a la vez.
Aumentar o disminuir los conductores desde la paleta Propiedades
Asegúrese de que solo están seleccionados tramos de cables.
En la paleta Propiedades, debajo de Eléctricas - Cargas, introduzca un valor para Conductores cargados, Conductores neutros y Conductores de tierra.El número de conductores se actualiza y el número de marcas indica el número total de conductores en el tramo.
Cambiar la forma y el enrutamiento de un tramo de cables
La forma de un tramo de cables se determina mediante la ubicación y el número de vértices a lo largo de su longitud. Los vértices se muestran como círculos abiertos. Puede añadir y eliminar vértices de un tramo de cable, así como cambiar la forma arrastrando cada vértice.
Seleccione un tramo de cables en una vista.Insertar un vértice
Un nuevo control de vértice, inicialmente mostrado como un punto sólido, se coloca en el tramo de cables.
El nuevo vértice (cambia a un círculo abierto) se puede utilizar ahora para cambiar la forma del tramo de cables.
Eliminar un vértice
Se elimina el vértice.
Mover marcas
Puede cambiar la posición de las marcas de un tramo de cables.
Seleccione un tramo de cables en una vista.Organizar intersecciones de cables
Cuando no está seleccionado Líneas finas a en la barra de herramientas, Revit muestra los cables que se cruzan entre sí con una separación en el cable que se cruza. Especifique la anchura de la separación en el cuadro de diálogo Configuración eléctrica. Puede cambiar el orden de visualización y desplazar los cables hacia delante o hacia atrás para especificar el modo en que los cables se cruzan.
Seleccione uno o más alambres y, en la ficha Modificar | Alambres
grupo Orden de dibujo, haga clic en una de las herramientas siguientes:
Poner delante |
Poner detrás |
Traer adelante |
Enviar atrás |
Los cables se muestran en la vista de acuerdo con su selección.
