Algunas características nuevas y modificadas de Revit 2020 dan lugar a determinados comportamientos para modelos actualizados. Lea esta información antes de actualizar los modelos.
Hay disponibles nuevos objetos de aspecto que se pueden utilizar con materiales de modelos y familias. Al actualizar un modelo o una familia, no se realizan cambios en sus materiales. Las vistas que utilizan el estilo visual Realista o Trazado de rayos deberían presentar el mismo aspecto que antes de la actualización con respecto al modo en que se representan los materiales. Al renderizar una vista, la imagen renderizada debe tener el mismo aspecto que antes de la actualización.
Los nuevos objetos de aspecto utilizan definiciones físicas, optimizadas para su uso con el motor de renderización de Autodesk. Para aprovechar las ventajas de las representaciones visuales mejoradas, edite cada material para reemplazar el objeto de aspecto original por el nuevo objeto de aspecto.
Tanto los objetos originales como los nuevos se encuentran en la biblioteca de aspectos. Utilice la opción Buscar para buscar objetos de aspecto con nombres similares. Los objetos originales se marcan con el icono
. Los nuevos componentes no presentan el icono. Por ejemplo, en las siguientes imágenes en miniatura de los objetos de aspecto Nogal, la primero imagen no presenta el icono, ya que representa el nuevo objeto. En la segunda imagen, se muestra el icono, que representa un objeto original.
Si actualiza un modelo de Revit 2019 a Revit 2020, es posible que observe que se han aplicado nuevos materiales a las superficies analíticas como, por ejemplo, las cubiertas y los muros exteriores. Las superficies analíticas utilizan estos materiales para proporcionar un mejor control de su visualización. Las superficies analíticas se crean en función de los elementos de construcción. Al actualizar a esta versión, los nuevos materiales se aplican automáticamente a las superficies analíticas.
