El estilo Realista muestra las apariencias de material en vistas editables.
Al girar el modelo, las superficies se muestran como aparecerían en distintas condiciones de iluminación. Seleccione Mostrar sombras ambientales en el cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos para simular luz suave y difusa.
Puede crearse una renderización en tiempo real para visualizar un modelo que utiliza el estilo visual realista; ahora bien, el modelo también puede renderizarse para crear una imagen fotorrealista. Las imágenes siguientes ilustran estos tipos de renderización:
| Realista (utiliza el estilo visual realista) | Fotorrealista (una imagen renderizada) |
El estilo visual realista muestra al instante las apariencias de material realistas en la vista de modelo. Con los parámetros de sombra y profundidad aplicados, es posible girar el modelo para mostrar sus superficies como aparecerían en distintas situaciones de iluminación. Para crear una vista de renderización en tiempo real, debe seguir el proceso siguiente:
Con el fin de mostrar los materiales con el estilo visual Realista, la opción Usar aceleración por hardware (Direct3D®) está activada por defecto. Cuando se inicia Revit LT, si el controlador y la tarjeta de vídeo del ordenador no se han probado con Revit LT, o si no cumplen con los requisitos mínimos, aparece un aviso en el que se describe el problema. La advertencia tiene un hipervínculo a un sitio web de Autodesk que muestra los controladores y las tarjetas de vídeo que se han probado con el producto.
Los materiales solo pueden renderizar con aceleración por hardware. Si la aceleración por hardware está desactivada, el estilo visual Realista tendrá el mismo aspecto que el estilo visual Sombreado. Para activar la aceleración por hardware, haga clic en la ficha Archivo
Opciones
ficha Hardware, y seleccione Usar aceleración por hardware (Direct3D®).
