Vídeo: Utilizar nubes de revisión
Utilice anotaciones de nubes de revisión para marcar secciones del dibujo que se hayan revisado.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. La función de anotaciones de nubes de revisión.
  2. Inserte nubes de revisión, dibuje contornos, establezca el parámetro y voltee la orientación de los arcos.
  3. La orientación de revisión se muestra en las tablas de planificación de revisiones que forman parte de la familia de cuadros de rotulación.
  4. Cambie la información de revisión en el cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano.
  5. Etiquete o elimine una nube de revisión.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2016. Al llevar a cabo los procedimientos descritos utilizando Revit LT, puede que note pequeñas diferencias en las funciones y en la interfaz de usuario.
Transcripción
Las anotaciones de nubes de revisión se pueden añadir a las vistas y planos de un proyecto para marcar y resaltar partes del dibujo que se han revisado.
Para insertar una nube de revisión, debe abrir primero la vista o el plano que desea anotar. En la ficha Anotar, haga clic en Nube de revisión. En el grupo Herramientas de la ficha contextual, seleccione la herramienta de dibujo para crear el boceto del contorno de la nube de revisión. Defina el parámetro de revisión para establecer la revisión a la que pertenece la nube. Inserte nubes como sea necesario. Al insertar nubes de revisión, utilice la barra espaciadora para voltear la orientación de los arcos de la nube.
Cuando una vista insertada en un plano contiene una nube de revisión o cuando una nube de revisión se coloca directamente en un plano, la información de revisión se muestra en la tabla de planificación de revisiones si esta tabla se ha incluido como parte de la familia de cuadros de rotulación.
Cambiar la información relacionada con la revisión en el cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano. En la ficha Vista, seleccione Revisiones. En el cuadro de diálogo, actualice la información según sea necesario. Utilice el parámetro Longitud de arco para controlar el tamaño de los arcos de la nube de revisión en las vistas y los planos.
Utilice la herramienta Etiquetar por categoría para etiquetar una nube de revisión con la información de revisión. En este ejemplo, la etiqueta es un triángulo delta con el número de secuencia de revisión. Elimine una nube de revisión. Para ello, selecciónela y utilice el botón Supr o haga clic en Suprimir. En el cuadro de diálogo Revisiones, al suprimir una revisión, todas las nubes de revisión asignadas a la revisión suprimida se eliminarán de todas las vistas y los planos del proyecto.
