Crear un modelo
Al crear un modelo, puede optar por utilizar una plantilla o una configuración por defecto como punto de partida.
Importante: Los modelos deRevit no son compatibles con versiones anteriores. Al crear o modificar un modelo con la versión actual del software, no puede abrir el modelo posteriormente con una versión anterior.
Para crear un modelo mediante una plantilla
  1. En la sección Modelos de la página de inicio, haga clic en Nuevo.
    También puede hacer clic en la ficha ArchivoNuevo (Proyecto) de la cinta de opciones.
  2. En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, en Archivo de plantilla, realice una de las acciones siguientes:
    • Seleccione la plantilla de la lista.
    • Haga clic en Examinar, vaya a la plantilla deseada (un archivo RTE) y haga clic en Abrir.
      Revit LT proporciona varias plantillas, que se encuentran en la carpeta Templates, en la ubicación siguiente:
      • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2020
      También es posible que el administrador de BIM haya configurado plantillas entre las que elegir.
  3. Para Crear nuevo, haga clic en Proyecto.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. El software crea un nuevo modelo utilizando la plantilla seleccionada como punto inicial.
Para crear un modelo mediante los parámetros por defecto (sin plantilla)
  2. En el cuadro de diálogo Proyecto nuevo, en Archivo de plantilla, seleccione Ninguno.
  5. En el cuadro de diálogo Sistema de medidas no definido, seleccione Imperial o Métrico.
  6. El software crea un nuevo modelo utilizando la configuración por defecto como punto de partida.
