Modifique las propiedades de tipo de pilar estructural para cambiar la anchura de ala, el grosor de celosía y los datos de identidad, entre otros.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Estructural | |
Forma de sección | Especifica la categoría de familia de la forma de sección estructural para el elemento. La forma de la sección crea parámetros y cotas adicionales para el elemento. |
Cotas
A continuación se muestra una lista completa de todos los parámetros de cota de forma de sección. Los elementos no contendrán cada uno de los parámetros de cota, solo los correspondientes a su forma. Consulte Parámetros de cota de forma de sección. |
b | La anchura de la forma de sección del elemento. Este parámetro solo es para elementos de hormigón. |
h | La altura de la forma de sección del elemento. Este parámetro solo es para elementos de hormigón. |
Diámetro de perno | El diámetro máximo de un agujero de perno. |
Diámetro de perno en ala más larga | El diámetro máximo del agujero del perno en el ala más larga de un ángulo en L. |
Diámetro de perno en ala más corta | El diámetro máximo del agujero del perno en el ala más corta de un ángulo en L. |
Gramil | La distancia estándar entre los agujeros del perno en el ala en cualquiera de los lados de la celosía. |
Gramil 1 en ala más larga | La distancia desde la cara externa del ala más corta hasta la primera fila de pernos en el ala más larga del ángulo en L. |
Gramil 2 en el ala más larga | La distancia desde la cara externa del ala más corta hasta la segunda fila de pernos en el ala más larga del ángulo en L. |
Gramil entre filas | La distancia entre las filas de agujeros de perno en un ala en un lado de la celosía. |
Gramil en ala más corta | La distancia desde la cara externa del ala más larga hasta la fila de pernos en el ala más corta del ángulo en L. |
Gramil en dos filas | La distancia entre dos agujeros del perno en un ala en cualquiera de los lados de la celosía. |
Gramil en alma | La distancia desde el borde exterior del ala hasta un único agujero de perno en la celosía de una T estructural. |
Longitud de ala de parte inferior | La distancia entre la superficie interior de la forma de sección y el extremo del segmento de ala inferior. |
Altura de la parte plana del alma | La profundidad de construcción entre los bordes de los empalmes del alma. |
Lado externo de ala del empalme | Los detalles de la distancia desde el centro de la celosía hasta el lado externo del ala del empalme. |
Grosor de diseño de pared | El grosor de diseño perpendicular entre la superficie interna y externa de una forma de sección. |
Lado externo de celosía del empalme | La distancia entre el borde exterior del ala y el lado externo de celosía del empalme. |
Anchura de corte de parte superior | La anchura del corte en la parte superior de una forma de sección de corte rectangular. |
Altura de corte de parte superior | La altura del corte en la parte superior de una forma de sección de corte rectangular. |
Anchura de corte de parte inferior | La anchura del corte en la parte inferior de una forma de sección de corte rectangular. |
Altura de corte de parte inferior | La altura del corte en la parte inferior de una forma de sección de corte rectangular. |
Geometría de sección estructural | |
Anchura | El diámetro exterior de la forma de sección. |
Altura | La altura externa de la forma de sección. |
Diámetro | El diámetro exterior de la forma de sección redonda. |
Grosor de ala | La distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. |
Ubicación de espesor de ala | La distancia del extremo del ala inclinada a donde se mide el grosor de ala. |
Grosor de celosía | La distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección. |
Ubicación de grosor de alma | La distancia del extremo del alma inclinada a donde se mide el grosor de alma. |
Altura de celosía | La distancia a lo largo de la celosía entre las alas de la forma de sección. |
Empalme de ala | El radio del empalme al final de un ala en la forma de sección. |
Empalme de celosía | El radio del empalme entre la celosía y el ala. |
Centroide horizontal | La distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal. |
Centroide vertical | La distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical. |
Empalme de alma superior | El radio del empalme en la parte superior del alma. |
Ángulo de ala inclinada | El ángulo entre el plano del ala inclinada y el plano horizontal. |
Ángulo de alma inclinada | El ángulo entre el plano del alma inclinada y el plano vertical. |
Grosor nominal de pared | La distancia perpendicular media entre la superficie interna y externa de la forma de sección. |
Empalme interior | El radio del empalme de la esquina interior de una curvatura en la forma de sección estructural. |
Empalme exterior | El radio del empalme de la esquina exterior de una curvatura en una forma de sección estructural. |
Grosor de ala superior | La distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección. |
Anchura de ala superior | La anchura externa del ala superior en la forma de sección de un elemento almenado o soldado. |
Grosor de ala inferior | La distancia entre las superficies exteriores del ala inferior de la forma de sección de un elemento almenado o soldado. |
Anchura de ala inferior | La anchura externa del ala inferior en la forma de sección de un elemento almenado o soldado. |
Longitud de voladizo | La longitud del ala del voladizo en la forma de sección. |
Altura de voladizo | La altura del ala del voladizo en la forma de sección. |
Longitud de bordes | La distancia entre la superficie exterior de la forma de sección y el extremo del segmento de borde. |
Longitud de pliegue | La distancia entre la superficie exterior del segmento de borde y el extremo del segmento de pliegue. |
Anchura de curvatura | La distancia entre las extremidades izquierdas de la forma de sección y la superficie exterior del segmento de curvatura intermedia. |
Longitud de curvatura intermedia | La longitud de la superficie interior del segmento de curvatura intermedio. |
Longitud de curvatura de parte superior | La distancia entre la superficie exterior de la parte superior de la forma de sección y el extremo de la parte superior del segmento de curvatura. |
Datos de identidad | |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de una lista de jerarquías. |
Imagen de tipo | Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
Nota clave | Permite añadir o editar la nota clave de elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas de clave. Para obtener más información, consulte Notas clave. |
Modelo | Número interno del fabricante. |
Fabricante | Fabricante de las formas. |
Comentarios de tipo | Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de forma. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación. |
URL | Especifica un vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo. |
Descripción | El usuario puede introducir una descripción del elemento aquí. |
Clasificación para incendios | Índice de resistencia al fuego del elemento. |
Costo | El precio del elemento. |
Clave de nombre de sección | Muestra los nombres normalizados de los tipos de elementos como, por ejemplo, designaciones de forma. |
Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje; es un parámetro de solo lectura. |
Marca de tipo | Valor que designa el elemento específico; posiblemente la marca de la tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit LT muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Para obtener más información, consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
Número OmniClass | El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Título OmniClass | El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
Nombre de código | Muestra los códigos normalizados del elemento como, por ejemplo, aquellos de las bases de datos de formas. |
