Añada plazas de aparcamiento, componentes de vegetación y otros elementos de emplazamiento al modelo.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
Puede añadir plazas de aparcamiento, componentes de vegetación y otros elementos de emplazamiento en el proyecto de Revit LT. Estos elementos de emplazamiento se pueden planificar como cualquier otro componente de Revit LT.
Para añadir una plaza de aparcamiento, haga clic en la ficha Masa y emplazamiento y, a continuación, seleccione la herramienta Componente de aparcamiento. Se han añadido planos de referencia para facilitar la colocación de las plazas de aparcamiento.
Después de colocar una plaza, puede utilizar la herramienta Matriz para colocar otros ejemplares de una sola vez. Seleccione la plaza de aparcamiento y, a continuación, en el panel Modificar, haga clic en Matriz. En este caso, la matriz se basará en la distancia entre un elemento y el siguiente. Por lo tanto, en la barra de opciones, asegúrese de que la opción Mover a Segundo esté seleccionada. A continuación, en Número, introduzca una estimación de 15 plazas.
Especifique un punto inicial para la matriz y, a continuación, otro punto para establecer la distancia hasta el segundo elemento. Una vez colocada la matriz, comprobará que no llena el área disponible. La estimación original se muestra ahora en el área de dibujo. Puede cambiar el número de 15 a 19 para que la matriz se extienda por todo el aparcamiento.
Los componentes de vegetación también se añaden desde la ficha Masa y emplazamiento mediante la herramienta Componente de emplazamiento. Puede cambiar el tipo de componente en el selector de tipo de la paleta Propiedades. Si desea utilizar un tipo que no figura en la lista, puede cargar otras familias de componentes. Para ello, haga clic en Cargar familia en el grupo Modo.
En este caso, se cargará una familia de vegetación de coníferas para utilizarla en el proyecto.
Si se colocan en el modelo, los componentes de vegetación seguirán el contorno de la superficie topográfica, pero siempre se orientarán de forma vertical, independientemente del ángulo de la superficie topográfica.
Los componentes de emplazamiento proporcionan detalles adicionales del modelo de emplazamiento y se pueden cuantificar con tablas de planificación en el proyecto.
