Puede especificar la distancia entre los elementos de la matriz.
- Hacer lo siguiente:
- Seleccione los elementos que se van a copiar en la matriz y, a continuación, haga clic en la ficha Modificar | <Elemento>
grupo Modificar
menú desplegable Copiar
(Matriz).
- Haga clic en la ficha Modificar
grupo Modificar
(Matriz), seleccione los elementos que se van a copiar a la matriz y, a continuación, pulse Intro.
- En la barra de opciones, haga clic en
(Lineal).
- Seleccione las opciones pertinentes:
- Si ha seleccionado Mover a Segundo, coloque los elementos de la matriz como se indica a continuación:
- Haga clic en el área de dibujo para indicar un punto inicial de medición.
- Desplace el cursor la distancia que desee entre los elementos. Al mover el cursor, se muestra un cuadro que indica el tamaño de los elementos seleccionados. El cursor se mueve por puntos de forzado de cursor. Aparece una cota entre la primera posición en que se hizo clic y la posición actual del cursor.
- Haga clic de nuevo para colocar el segundo elemento o, si lo desea, escriba un valor de cota y pulse Intro.
- Si ha seleccionado Mover a Último, coloque los elementos de la matriz como se indica a continuación:
- Desplace el cursor hasta la posición que desee del último elemento de la matriz. Al mover el cursor, se muestra un cuadro que indica el tamaño de los elementos seleccionados. El cursor se mueve por puntos de forzado de cursor. Aparece una cota entre la primera posición en que se hizo clic y la posición actual del cursor.
- Haga clic de nuevo para colocar el último elemento o, si lo desea, escriba un valor de cota y pulse Intro.
- Si en la barra de opciones ha seleccionado Agrupar y asociar, se muestra un cuadro de número que indica la cantidad de copias que crear en la matriz. Si lo desea, modifique la cantidad y pulse Intro.
Revit LT crea la cantidad especificada de copias de los elementos seleccionados y los coloca aplicando el espaciado pertinente.
