Revit LT trata los datos importados de Trimble® SketchUp® como un conjunto complejo de geometría que puede requerir de más pasos para poder manipularlos. Sin embargo, puede modificar la configuración de capas en Trimble® SketchUp®.
Por ejemplo, para asignar colores o materiales por capas, haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
Estilos de objeto, y modifique la configuración de la ficha Objetos importados.
Nota: El cambio de estilos de objeto solo afecta a los objetos que tienen un material por defecto en esa capa específica de SketchUp.
Cuando cree contenido en Trimble® SketchUp® para utilizar en Revit LT, tenga en cuenta las siguientes restricciones:
Descomponer datos 3D: en Revit LT, no podrá descomponer datos 3D. Si lo intenta, las caras 3D desaparecerán y recibirá un mensaje de aviso.
Parámetros: en Revit LT, no es posible añadir parámetros para controlar la flexibilidad geométrica. Sin embargo, puede añadir algunos controles que gestionen los datos importados, como la ubicación de un elemento importado y sus asignaciones de materiales.
Visibilidad/Gráficos: en Revit LT, no es posible manipular la geometría ni aislar partes de elementos completos con parámetros de visibilidad/gráficos.
Superficies de dos caras: si se asigna un material/color a una sola cara de una superficie en Trimble® SketchUp®, Revit LT aplica el material/color a ambas caras de la superficie por defecto. Si hay un material en ambas caras de la superficie, Revit LT aplica el material de la cara 1 a ambas caras. Si las caras están volteadas y pintadas de modo diferente en Trimble® SketchUp®, puede que no muestren el material correcto en Revit LT.
Propiedades: las siguientes propiedades de Trimble® SketchUp® no se admiten actualmente en la función de importación de Revit LT: mapas de imagen de textura, transparencia, superficies curvadas "suaves", texto y cotas, imágenes ráster y "páginas" guardadas.
Planos de corte: las importaciones no pueden cortarse mediante planos de corte, a menos que se importen a una categoría de familia apta para cortar. Consulte Familias cortables.
Escalado: cabe la posibilidad de que se aplique una escala incorrecta en Revit LT en el caso de grupos o componentes importados cuya escala original se ha creado con la herramienta de escalado de Trimble® SketchUp® Los modelos de Trimble® SketchUp® descompuestos deberían importarse con la escala correcta. Para obtener los mejores resultados, descomponga modelos en SketchUp antes de importarlos.
