Acerca de las escaleras
Para crear escaleras, por lo general se trabaja en un modo de edición de montaje de escaleras para añadir componentes comunes y bocetos de componentes personalizados.
En el modo de edición de montaje de escalera, puede montar directamente los componentes en una vista de plano o vista 3D. Si organiza las vistas como un mosaico, podrá tener una visión global del modelo de escalera mientras lo monta.
Vídeo: Crear una escalera personalizada
Una escalera puede constar de lo siguiente:
En la imagen siguiente se puede apreciar que es posible crear escaleras donde los componentes montados se solapan:
Puede montar varios tramos que terminen en el mismo descansillo, como podría ser el caso de la escalera en T del siguiente ejemplo:
Los componentes de un montaje de escalera son independientes, pero también existe una relación inteligente entre los elementos para facilitar la labor de diseño. Por ejemplo, si elimina peldaños de un tramo, se añadirán peldaños a los tramos conectados para mantener la altura total de la escalera.
Dado que la escalera se crea con piezas individuales, estas se pueden controlar por separado. Es posible realizar las operaciones siguientes aplicables a piezas individuales:
En ciertos casos en que se necesita una solución personalizada, quizá se deba crear un boceto de escaleras en lugar de crearlas mediante un montaje de componentes. Consulte Crear un boceto de escaleras.
