Para una familia de montante rectangular, puede definir el ángulo, el desfase, el perfil y la posición, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificar
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Ángulo | Gira el montante en torno a la línea de rejilla.
Introduzca un valor entre 90 y -90 grados. Este valor se combina con el valor del parámetro Posición para determinar la colocación del montante. ![]() |
| Desfase | Ajusta la posición del montante en relación con el muro cortina.
El desfase se mide desde el eje de la familia de perfiles de montantes. Por defecto, este eje se alinea con el eje del muro cortina. ![]() |
| Construcción | |
| Perfil | La forma 2D que se va a extruir a lo largo de la línea de rejilla para formar el montante.
Seleccione un perfil de familia de la lista. Puede utilizar un perfil de la biblioteca, o crear y cargar un perfil personalizado. ![]() |
| Position | Permite cambiar la orientación del montante.
Normal a cara (1) es el estado habitual. Paralelo al suelo (2) es adecuado para paneles de muro cortina inclinados, como en una cristalera inclinada. Este valor se combina con el valor del parámetro Ángulo para determinar la colocación del montante. ![]() |
| Montante angular | Indica si el montante es angular.
Este parámetro no se puede modificar. Forma parte de la definición de la familia de montantes de sistema. ![]() |
| Grosor | La medición del montante desde la parte frontal del muro cortina a la parte posterior.
Si ha cargado un perfil personalizado, este valor se calcula a partir del perfil del montante.
| Materiales y acabados | |
| Material | El material para el montante. |
| Cotas | |
| Anchura en el lado 2 | La medición desde la línea de rejilla a un borde del montante.
Utilice este valor para ajustar el montante a la derecha o a la izquierda de la línea de rejilla, si es necesario. Si ha cargado un perfil personalizado, este valor se calcula a partir del perfil del montante. ![]() |
| Anchura en el lado 1 | La medición desde la línea de rejilla a un borde del montante.
| Datos de identidad | |
| Nota clave | Añada o edite la nota clave de montante. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. |
| Modelo | Definición del montante. |
| Fabricante | Definición del fabricante montante. |
| Comentarios de tipo | Comentarios de montante. |
| URL | Establece una dirección URL pertinente. |
| Descripción | Descripción de montante. |
| Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. |
| Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de una lista de jerarquías. |
| Marca de tipo | Determina la marca de tipo de montante. |
| Costo | El costo del montante. |
| Número OmniClass | El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
| Título OmniClass | El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia. |
